标题: 联想E430不开机短路又一通病 [打印本页]
作者: SZ518    时间: 2014-9-1 15:37
标题: 联想E430不开机短路又一通病
网上看了 有的说主板右下电容容易坏.也有说屏接口下边电容会坏.经检测都没问题,断开pj401 pj501 一样短路,然后没办法用笨方法 只要短路的电容全用铬铁搞开,终于找到了一个坏的,就在硬盘接口上面pj802旁边个电容坏,图就没有上了 只是方面以后大家以后看到不开机的方便找出短路的位置。。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-1 16:20
修过这机子,
作者: jie3313    时间: 2014-9-1 17:06
3V上去烧一下就好了嘛
作者: huifeidexing    时间: 2014-9-1 17:11
   问下这个坏电容,外观和好的有什么不同
作者: crx1158512341    时间: 2014-9-1 17:55
谢谢分享,这个好
作者: 1114976710    时间: 2014-9-1 18:02
虽然短路问题不大 还是谢谢分享
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-1 18:06
烧机大法   才有效率
作者: 一个。    时间: 2014-9-1 18:43
楼主能上图 就好了   好让我们新人学习学习
作者: 884037319    时间: 2014-9-1 19:27
怎么没图啊,急
作者: 37373358    时间: 2014-9-1 22:35
支持通病,,电容好找一点
作者: gys315    时间: 2014-9-2 04:54
请问各位,这样的故障如何用烧机方法?我是小白不懂这个?请开示
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 09:12
这个好像是个通病了,我上次遇到也是这个坏了
作者: 可不可以    时间: 2014-9-2 10:42
这个好,给我们省了不少事情。
作者: nzh7    时间: 2014-9-2 11:02
这个好有效率
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-2 11:09
98250  基本都是这个坏
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2014-9-2 11:51
短路时 待机多少呢 是0.04吗
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-2 11:58
分享通病,值得鼓励。
作者: SZ518    时间: 2014-9-3 06:45
huifeidexing 发表于 2014-9-1 17:11
问下这个坏电容,外观和好的有什么不同
从上面看根本看不出什么来,从侧面看有一点点的黄列横不是很明显...
作者: SZ518    时间: 2014-9-3 06:50
jie3313 发表于 2014-9-1 17:06
3V上去烧一下就好了嘛
3.3v烧机方法是很有效,很容易摸到什么地方发热,但是想了下为了减少成本怕烧坏其它的东西还是慢慢的找稳当些
作者: jingxinkeji    时间: 2014-9-6 14:56
是待机3v短路吗,??????????
作者: 老少    时间: 2014-9-6 15:42
不一定是通病吧?
作者: jueduizaihuni    时间: 2014-9-7 08:53
是 3V5V 短还是 插电大电流啊 楼主
作者: windlovetao    时间: 2014-9-7 09:07
这样的案例能配上图纸就好了,要不然就给你加分啦
作者: hsy888    时间: 2014-9-7 09:10
下次遇到这种情况的 先考虑下这个电容
作者: 21钊    时间: 2014-9-7 09:39
斜刺修到了看看,。多谢楼主分享
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 10:25
短路不是大问题,但找的过程很烦杂,有了楼主的介绍,以后能提高不少速度
作者: 游泳    时间: 2014-9-7 10:31
长经验了。。。
作者: dzbio    时间: 2014-9-7 10:33
不错  烧机的好处  记下 以后方便维修
作者: wadfh    时间: 2014-9-7 10:46
现在的保护都做的很好  基本都是后继19V短路 就会直接隔离保护。
作者: longruitao    时间: 2014-9-7 11:02
烧鸡打法 还是可以的 。你可以去试试 的
作者: agph1    时间: 2014-9-7 17:17
厉害,受教了
看多了大神么的经验,我都傻啦
作者: 1126745672    时间: 2014-9-26 13:51
e430是右下角单独一个电容短路,待机0.32
e430c屏线接口旁电容短路,待机0.32.
作者: 1126745672    时间: 2014-9-26 13:52
正常待机o.008   回o.oo1
作者: 叶子1984    时间: 2014-10-13 09:20
LZ耐心真好一个一个搞     太多电容 了
作者: windlovetao    时间: 2014-10-13 09:36
一个一个找效率太低又费时间,直接用烧鸡最好,电流只要控制好一般不会烧坏其它东西的
作者: 陈景    时间: 2014-10-24 21:33
暂时没有发现过这个位置坏的,下次注意一下!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-24 22:04
谢谢楼主的无私分享,小弟以后一定留意
作者: a2009zjx    时间: 2014-10-24 22:06
维修不要看通病哦
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-10-24 22:11
3V的供电,你给3V去烧,不会烧其他东西的
作者: 爱上女    时间: 2014-10-25 07:35
嗯,学习了,知道不用那么麻烦去烧鸡了!
作者: ansul45    时间: 2014-10-25 11:20
修通病是快,偷难度机还是以电路图为主吧
作者: ansul45    时间: 2014-10-25 11:22
诸司马技 发表于 2014-9-2 11:58
分享通病,值得鼓励。
烧机一定要这么高吗?
作者: 高寒希    时间: 2014-10-25 12:16
没图不好记啊
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-10-25 12:22
支持,非常高!
作者: 闷生    时间: 2014-10-25 13:16
烧机是在找不到的情况下才用的吧
作者: skyhwak    时间: 2014-10-25 13:20
这款机子的贴片电容可能都是存在问题的。好多短路。不过送钱啊。
作者: 濄岫靛脳    时间: 2014-10-25 13:28
是的撒打算
作者: mahanzhao    时间: 2017-7-12 16:36
短路,我一直都是用的烧机,快。一个一个找,找死人的会
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-7-12 16:50
感谢楼主分享,给个大概位置就行了,以后遇到了去附近找一下
