tps51125输出电压只有1.89 v和4.7v,怎么回事?
肆肖钉
2014-9-1 15:03
联想b450,系统供电原来有个电容短路,断开后电压就成这样了,换不芯片还是这样。量了电压反馈电阻也对。
LENOVO_B450_LA_14.pdf
2014-9-1 15:02 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
819 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
月饼
2014-9-1 15:22
线性和基准都正常吗
肆肖钉
2014-9-1 15:24
都正常,都有
blmama
2014-9-1 15:24
描述太少,无法回答。。
肆肖钉
2014-9-1 15:26
重新测了下,应该是1.5v和4v
xiaomama
2014-9-1 15:27
描述不清,难以解答!
肆肖钉
2014-9-1 15:37
原来是不触发,测kbc正常,又测3。5v供电没出,发现3v短路,断开电容后不短路,再测3。5伏成了1。5伏和4伏,是后级有问题吗,反馈电阻坏的话不可能两个电都出错啊。
叨叨三叔
2014-9-1 16:02
更换待机芯片试试看吧
心在硬件
2014-9-1 16:10
反馈或者 线性有问题
yewencong
2014-9-1 16:45
查查南桥和EC把
那卟変の旋律
2014-9-1 16:52
应该被拉低了
上帝是个坏孩子
2014-9-1 18:07
测场管控制级波形正常不?或者直接把上下管换掉
肆肖钉
2014-9-25 09:16
是后级有短路,没再修
mfksxx520
2014-9-25 09:24
这个直接干滤波,,
mfksxx520
2014-9-25 09:24
先打一下波波,就一目了然了,
