标题: 盈通GTS250-512GD3红牛版 用几分钟黑屏 [打印本页]
作者: 会员464775    时间: 2014-9-1 14:21
      接手3个盈通GTS250-512GD3红牛版  1个不显    2个用几分钟黑屏       不显的是RT9259A坏          点亮黑屏的   测设ISL6312    10脚VCC   5V正常   36脚EN0.46    走线到反面    103电阻阻值变小    换了103电阻  还是不正常      在吧这货拆掉    OK                  跑了3次3D     正常     但不懂这是什么芯片    有了解的吗    【书读的少  语言组织能力有限】 、。
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 16:48
是拆的103电阻好的?(我书读的少,你可别骗我)
作者: 会员464775    时间: 2014-9-1 17:11
-下面红点那地方
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 17:13
-这狗日的爱情 发表于 2014-9-1 17:11
-下面红点那地方
是三极管吗?
作者: 会员464775    时间: 2014-9-1 17:54
颜家顺 发表于 2014-9-1 17:13
是三极管吗?
是的  是的
