烧了两块硬盘!!!!
liujhisme
2014-9-1 14:11
烧了两块硬盘!!!!
本人小白,今天送来一个机子,发现不认硬盘,后来换上新硬盘,一按开机键,硬盘直接冒烟了(原机硬盘大概也烧了)·····请问是哪里的问题?
zcdzj1978
2014-9-1 14:17
应该是电源的问题。要不不能开机就烧
liujhisme
2014-9-1 14:32
zcdzj1978 发表于 2014-9-1 14:17
应该是电源的问题。要不不能开机就烧
问题是我换了新电源不敢接硬盘的情况下,怎么能知道能不能行·········
zcdzj1978
2014-9-1 15:03
直接用万用表查一下原来的电源的电压,再测一下新电源的硬盘接口的电压,看看是不是一样的,这样可以确定是不是电源出问题了
zsz316
2014-10-26 22:08
先开机量下电源电压是不是正常再装机安全点
lovelcm97
2014-10-27 11:04
烧硬盘,供电问题吗?
劫后余生
2014-10-31 00:18
可能是供给硬盘的电压过高或者电流过大的原因。
jdwxt
2014-11-12 23:31
没有碰到过!你可能操作有误,不好解释。
lovefujie
2014-11-13 21:46
电压这么高,能开机?
肯骨头德
2014-12-23 14:04
一冒烟就没了人民币!
gcy
2014-12-24 11:11
在不接硬盘的情况下,也可以开机的。
fmhzcj
2014-12-24 11:22
先测下电源电压正常不?
赵振英
2015-5-27 20:46
谢谢分享了
PZH小王子
2016-1-20 22:39
电源供电有问题
yanjindao
2016-11-8 15:54
先单独接电源试试电源是不是坏了,没坏,不插硬盘开机再测
yhb00100
2016-11-8 22:38
烧过,没见过冒烟
