标题: 惠普CQ41适配器电池大短路 [打印本页]
作者: 676777140    时间: 2014-9-1 14:03
标题: 惠普CQ41适配器电池大短路
一台惠普CA41机器 一代I5的机器
故障:电池适配器大短路
板号:LA-4107P
拆机,去掉电池,可以正常亮机,插上电池马上就大短路,新乡,应该是隔离管子或上官击穿,去掉隔离管,还短,去掉上下管,不短了,先找个隔离管上去看看
一插电池还短,换一个还短,我滴个亲娘啊!电池状态下,
隔离管4脚是低电平
适配器状态下,是高电平,怎么回事呢!现在就开始在ACOFF这个信号纠结起来了
这信号各个状态下,都是正常的,怎么会这样字呢,唉!先单用适配器进系统看看吧
一会进去了,不过进系统非常卡巴死机,也显示认到适配器了,
关机,测量B+的电压,18.XX v,电源是19.5V 怎么会这么低呢!往前推PQ103的G也是18多V
测量PQ1093脚是0v,那就是PQ103击穿了,果断换之,
上电,啥都正常,
图片一张也没拍下来,下次再拍吧
作者: honghai0605    时间: 2014-9-1 15:11
这种情况也见过,大多是隔离管挂啦!呵呵呵
作者: 1165785759    时间: 2014-9-1 16:14
再接再厉  相信自己
作者: 334083024    时间: 2014-9-1 16:35
学习啦!
我有个G4不触发
修好回去用几天可 充电上管爆了.
作者: 676777140    时间: 2014-9-1 17:24
334083024 发表于 2014-9-1 16:35
学习啦!
我有个G4不触发
修好回去用几天可 充电上管爆了.
芯片或者电池有问题吧
作者: neco    时间: 2014-9-1 17:30
676777140 发表于 2014-9-1 17:24
芯片或者电池有问题吧
充电上管爆炸一般是相连芯片出现短路故障多。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-1 17:33
保护隔离有问题啊
管子穿了呵呵
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-9-1 17:41
高手,如果是我的话肯定修不出来,佩服。。。
作者: liuaichun88    时间: 2014-9-1 17:41
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法
作者: htbcn11    时间: 2014-9-1 17:44
能修好就行,我顶你。
作者: wangyajun0    时间: 2014-9-1 17:59
厉害,和我思路一样
作者: kang550269209    时间: 2014-9-1 18:36
隔离管挂啦
