海尔t6 i3 hm65芯片组 掉电
ゞ..侃.妳.
2014-9-1 13:01
海尔t6 i3 hm65芯片组 掉电
海尔t6开机电流1.0 不上内存0.9 测电压cpu集显电压不出来 其他电压都正常, 请教这个怎么修
直接点
2014-9-1 13:18
先刷BIOS
jgwx
2014-9-1 13:40
一步步的查信号啊
hjcandtony
2014-9-1 13:47
电流上到1.0,不装内存就0.1,说明没过显卡,你刚才都说显卡没电压,那就顺着这个往上查,看这个电压满足什么条件才有的,顺着这路肯定可以查到问题所在
hjcandtony
2014-9-1 13:49
hjcandtony
2014-9-1 13:49
杨恋
2014-9-1 14:00
都知道哪里出问题了 查查查
小小的爱情
2014-9-1 20:59
没有集显供电会掉电吗?还没遇到过。测测那些转换电压都正常了吗?
cdezx
2014-9-9 16:03
这么大电流应该会有热的元件用手摸摸呗
一个。
2014-9-9 17:18
楼主修好没?、 分享一下经验
Samsug
2014-9-9 17:24
哪个电压没有就修哪个电压
大众电脑维修店
2014-9-20 18:48
拭目以待,,,
网商一族
2014-9-22 20:16
这个是不是大电容的问题啊,我现在有一台是进系统重启,有时候可以要很久,大家有没有遇到过
小宝110
2014-9-22 20:34
HM65的机器,桥坏的好多,如G470的啊,好多都是桥不良影响没有CPU供电
flydoit
2014-9-22 21:04
一步步的查信号
天地融
2014-9-23 11:29
示波器抓电压
山布
2014-9-23 12:13
不装内存0.9 装上1.0 感觉当内存呀 量下内存的条件正常吗 ?
!三娃!
2014-10-20 17:37
手头一样的本子,有时加电能开机显示,有时开机触发后电流到0.65A左右,开机不显。CPU供电不出,也在查资料看看呢
lmzs
2014-10-20 19:28
换hm65!!
