标题: 联想y450温度过高 [打印本页]
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 12:47
标题: 联想y450温度过高
联想y450温度过高    cpu风扇以换还是一样  求助
作者: 午后一板    时间: 2014-9-1 12:55
换散热气试试
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-9-1 13:21
散热托架换了试试,该换了。
作者: qazdenghengyong    时间: 2014-9-1 13:26
铜片啊。。看看接触好没有。。  铜管变形没得。
作者: hsy888    时间: 2014-9-1 13:31
散热铜片换了试试
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 13:37
铜片加了   就是还没换散热器
作者: jgwx    时间: 2014-9-1 13:38
如果散热片换了也不行叫你个绝招,电源管理里面把cpu 最大频率设置成50%  温度60度左右
作者: 孙家俊    时间: 2014-9-1 13:39
散热管坏了吧
作者: 曹矿生    时间: 2014-9-1 13:40
那也只有散热铜管的可能了吧
作者: 广州大唐    时间: 2014-9-1 13:47
换个低的CPU试,如果低版本的CPU可以,刷BIOS应试可以解决
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-1 14:03
果断换散热器,E40也是老出这毛病,风扇常转刷BIOS,温度高换散热器有能解决
作者: 小安仔    时间: 2014-9-1 14:05
导热管坏了吧…… 用风枪吹边上试下能不能导
作者: 马立东    时间: 2014-9-1 14:10
不掉电用着好了,不行换铜管
作者: 不下雪的冬天    时间: 2014-9-1 14:12
换风扇没什么用,要就连导热管一起换
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 15:11
谢谢大师我试试
作者: honghai0605    时间: 2014-9-1 15:25
看看扇热片下的老硅脂清干净没!没得话清干净,再不行的话,去调CPU风扇的设置或调cpu 最大频率。
作者: 天意wx    时间: 2014-9-1 15:39
散热处理好了  换个U试试 T6600的U吧 ?
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-1 15:49
换铜管嘛,反正Y450的机子温度都很高
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-1 15:51
这个很多是散热管问题的
作者: 打脑壳的很    时间: 2014-9-1 15:52
换散热器试下!
作者: ut39a    时间: 2014-9-1 15:57
看一下吹的是热风还是冷风,如是冷风就要换器了
作者: 心在硬件    时间: 2014-9-1 16:09
换扇热器吧
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-1 21:08
散热铜管换个试试
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-1 22:39
是不是散热器坏了哟
作者: george0101    时间: 2014-9-1 22:56
1。做好散热。2。垫铜片。3。进电源管理把CPU最大功率改成50% 4。 换个CPU 5。刷BIOS
作者: ihvj00    时间: 2014-9-2 00:02
这个机器 温度本来就高,我就用的这个机器,一打游戏 cpu和显卡就到80多度。。几年了都没事
作者: 无锡人生    时间: 2014-9-2 00:14
一个一个试试看
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 00:36
换散热器 不行换CPU
作者: lyhswnu    时间: 2014-9-2 01:04
换个CPU试试
