标题: 华硕 主板 反复重启 [打印本页]
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 12:34
标题: 华硕 主板 反复重启
今天  客户拿了一块华硕的台式机主板过来我这里修,说这块主板不停反复重启
   ,因为我这里很久没有修过台式机主板了   我这里现在是专业修笔记本的,心里想今天反正没有什么东西做了 ,就接这快主板下来修吧  ,当时我就跟客户报了100块钱   我说这个问题不简单啊  修得好也要这个价格了  ,客户同意修了  ,我就跟客户说  如果修的话也没有这么快的  现在你的主板是不稳定的需要放下来搞,客户把主板放下来了 ,首先我就用我的电源和硬盘来试,一样是不停反复重启  ,我心里想1.还是老方法来修吧,首先写一个BIOS先
        把BIOS写了故障还是一样        2。我又怀疑是南桥问题了。干南桥把
        我觉得加焊这种南桥没有什么意思了   于是 就找来了一个拆机的南桥 这种南桥是GB的找到了南桥,就把原来的南桥拆下来
        好了,,现在把南桥拆下来了 就把我找到那个GB南桥植一下珠吧,
        现在把南桥植好了 把南桥去BGA机装好它吧
        把南桥装好后  就来试机  显示
        看来不会反复重启了  现在都可以进去系统了  之前系统都进不去   不管这么多了  跑一下鲁大师就知道了
        看来跑鲁大师也没有问题     按经念来修机也是一种好方法来修,哈
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 12:36
发了这么多帖子也没有一个帖子是精华的  看看这一篇能不能精华呢?
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-1 12:36
我们这里没BGA焊台,用风枪经常挂掉
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-9-1 12:36
支持一下,沙发?
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 12:38
维护勇气 发表于 2014-9-1 12:36
我们这里没BGA焊台,用风枪经常挂掉
没有BGA机怎么修啊    少了一样维修工具不好修啊
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 12:39
xiyuanyuan 发表于 2014-9-1 12:36
支持一下,沙发?
谢谢支持    其实我不是很懂修台式机的   只懂修笔记本
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-9-1 12:43
懂原理有思路就 OK 了
作者: 2901125347    时间: 2014-9-1 13:04
楼主  厉害啊  把南桥换了就OK了
作者: 不凡修.    时间: 2014-9-1 13:09
看起来楼主 挺有维修、经念的    顶一下
作者: lmzs    时间: 2014-9-1 13:10
虽然修好了但觉得有点太草率了!刷BIOS不行就换南桥?起码最小系统化测试一下呀!
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 13:11
当时都进不了系统  就反复重启了
作者: qazdenghengyong    时间: 2014-9-1 13:26
GB南桥温度高特别容易坏。。 找不到问题就干南桥。
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 13:51
可能吧  GB的南桥都容易坏
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 13:53
楼主厉害  值球技术那是相当的高
作者: yutao822    时间: 2014-9-1 13:54
这个主板不值钱啊 修一下能收到一百  不简单啊  楼主如何判断是南桥?  经验吗?
作者: 小手洼凉    时间: 2014-9-1 13:58
楼主厉害  值球技术牛
作者: jgwx    时间: 2014-9-1 13:59
一般掉电 可能是电路问题,死机蓝屏可能南桥问题
作者: 佳速电脑    时间: 2014-9-1 14:06
这种主板重启我修得很多都是电源IC旁边的273电阻漏电,,重启南桥坏还是第一次看见,,
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-9-1 14:06
很厉害啊  佩服
作者: honghai0605    时间: 2014-9-1 14:16
这种难缠的故障就这样搞定了!呵呵呵,我上次修个焊南桥没好刷BIOS好了!
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 14:17
各种问题都有
作者: 笑苍苍    时间: 2014-9-1 15:10
给力!!!
作者: daofen2008    时间: 2014-9-1 15:20
一般台式机换南桥都是不修的   不过散客价格高也可以搞一下
作者: faker    时间: 2014-9-1 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 博维科技    时间: 2014-9-1 15:26
很厉害,这种主板二手的也就是一百多点 报一百成功了,就是赚了
作者: xiaomama    时间: 2014-9-1 15:45
这就是俗称的,维修三板斧,一清内存,二刷BIOS,三 重做桥。。。呵呵,他们说这样能也能修好百分之 4 5十的机子了
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-1 15:48
请问楼主现在修过个台机板子能赚几个米米
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 16:17
gmajynipl 发表于 2014-9-1 15:48
请问楼主现在修过个台机板子能赚几个米米
没钱赚啊
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 16:19
一个南桥也要30块钱 和运费就40块钱了  人工才赚60块钱 所以说修台式机没有赚钱的
faker 发表于 2014-9-1 15:25
刷bios试试咯
刷BIOS 不行呢
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 16:20
可能他觉得有价直吧
作者: 为风执着    时间: 2014-9-7 15:06
路过 。。。。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 16:30
南桥坏也导致反复重启呀
作者: cdezx    时间: 2014-9-9 12:23
在我这里一百修主板很难,客户宁愿花两百换板啊。
