标题: 联想C200这个芯片的VIN脚应该对地短路的吗? [打印本页]
作者: 让我心动    时间: 2014-9-1 11:51
联想C200这个芯片的2脚VIN应该对地短路的吗?(机子故障现象是一接上电源适配器,电源适配器的灯马上变黑)
TI电源芯片TPS54231
1脚BOOT
2脚VIN
3脚EN
4脚SS
5脚VSENSE
6脚COMP
7脚GND
8脚PH
作者: 艾肖肖    时间: 2014-9-1 11:57
都烧成这样看你的技术是修不好了
vin都是供电怎么可能短路了
恨明显的板层短路了
作者: 让我心动    时间: 2014-9-1 11:58
那可以指点一下吗?
作者: 让我心动    时间: 2014-9-1 12:01
恩,刮开短路下面的铜泊跟上面的铜泊短路了。有什么方法可以指点一下么?
作者: 喻庆国    时间: 2014-9-1 12:12
不可能的,VIN板层有短路。
作者: lmzs    时间: 2014-9-1 13:05
从VIN接口开始查,用表查。
作者: octopus163    时间: 2014-9-1 14:36
Vin2脚对地短路了。
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2014-9-1 14:39
灌水
作者: 淮安一修    时间: 2014-9-1 14:56
这问题 问的有点白痴
作者: jhdlwx    时间: 2014-9-1 15:09
VIN是公共点电压,应该是19V才对。短路就有问题
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-9-1 15:29
VIN不可能对地的
作者: 博维科技    时间: 2014-9-1 15:32
先把短路解决吧 主板都烧成这样了
作者: 直接点    时间: 2014-9-1 15:34
VIN不能短路
作者: 赵伟超    时间: 2014-9-1 15:38
板层烧穿,短路了
