lmzs 发表于 2014-9-1 12:47
外部条件具备就换芯片。
文夕∩∩文夕 发表于 2014-9-1 14:14
你自信看下开启来自哪里,这种是被拉低的节奏啊
bingyu4300 发表于 2014-9-1 14:25
从这里来的,这地方有点复杂啊,这个2脚有15V多,5跟6脚没有电压,是不是不对?
落佛 发表于 2014-9-1 14:49
是不输出线性3 5V 还是不输出PWM 3 5V
落佛 发表于 2014-9-1 14:53
2脚15V是没有分压 看下面的电组
htbcn11 发表于 2014-9-1 17:40
线性电压也没有吗?
艾肖肖 发表于 2014-9-1 17:34
换芯片啊 ,芯片问题
