遇到一台好奇怪的机器
嘸鼡≮飛渔≯
2014-9-1 10:58
遇到一台好奇怪的机器
华硕K45DR客户拿来待机0.2多,估计3 5V短路了,拆开一量BOIS第8脚阻值20多,3V 5V电感没短,量到PU1旁边有个电容阻值也很低,应该是3V线性电容,这机器没图纸,下的点位又打不开,果断烧机,烧着摸到EC有点烫,以为EC挂了,我想再通电试下,一开机电流刷刷上去亮机了,我无语了,这是啥情况,谁告诉我,我啥也没动。
xikq
2014-9-1 11:15
不是短的很厉害,有电压也有可触发上电,还是线性
直接点
2014-9-1 11:46
机器有待观察
