标题: 这个芯片叫什么啊, [打印本页]
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 10:44
标题: 这个芯片叫什么啊,
搜索02 FC 或者V25都没有相关信息。(注:芯片上只有02 FC ,V25.)
主板型号是华擎H61 Pro BTC的
如果有淘宝地址的麻烦发一下,谢谢
作者: hearken03    时间: 2014-9-1 10:58
好像是这个:
作者: lichangru    时间: 2014-9-1 11:04
应该是管理控制上下管的芯片
作者: zq5482140a    时间: 2014-9-1 11:07
这些芯片如果没有图纸或者是点位图还真不知道是什么型号的。。。
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-1 11:22
楼主能不能把主板型号说下,让大家帮你找下图纸再说。
作者: 徐伟超    时间: 2014-9-1 11:37
应该控制上下管的芯片,8系列以后主板就和MOS做在一起了
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 11:57
hearken03 发表于 2014-9-1 10:58
好像是这个:
应该不是这个,我测了下,5脚没有接地
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 11:59
恩,但是我们这没有这个板子的料板阿。只能去买芯片了,结果竟然搜索不到
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 12:00
。。。华擎的图纸不好找啊
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 12:03
lichangru 发表于 2014-9-1 11:04
应该是管理控制上下管的芯片
恩,这板子没CPU供电,我已经换过电源管理芯片了,(供电和开启都有得) ,还是不行
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-9-1 12:09
论坛里的海熊哥来了,他就能帮助你了
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 12:09
华擎的H61 Pro BTC我找了好久都没找到
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 12:23
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-1 12:09
论坛里的海熊哥来了,他就能帮助你了
这就的看运气了,要是能有@大神这功能多爽阿
作者: 远方一条鱼    时间: 2014-9-1 12:24
mos管调节器
作者: lmzs    时间: 2014-9-1 12:38
是这个吗?
作者: 884037319    时间: 2014-9-1 14:05
支持二楼,看图
作者: chen197505    时间: 2014-9-1 15:18
不知道不知道
作者: 12d12    时间: 2014-9-1 15:55
华硕主板好像有这个你去看看吧
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-1 16:23
12d12 发表于 2014-9-1 15:55
华硕主板好像有这个你去看看吧
这种样子的芯片我这倒是有机个,不过原来的是上管G极接通的驱动芯片的7脚,而我手上的这个不是,所以没敢换
作者: caifurong    时间: 2014-9-1 17:15
CPU供电协控
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-2 12:41
lmzs 发表于 2014-9-1 12:38
是这个吗?
不是这个,这个是四脚接地,我这个是六脚接地的,不过还是谢谢了
作者: muguaxiang    时间: 2014-9-2 21:07
这个哪里看的清楚啊!!!!能拍的清楚点吗??
作者: 1354255158    时间: 2014-9-2 22:10
  LZ ,   图片看起不是很清楚啊      应该是mos管调节器
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-2 23:43
CPU供电的驱动IC,这H61没有CPU供电应该不是这个的问题。
转移思路。
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-3 09:43
转移思路。
主芯片换过 了,供电还是没有出来(供电,开启都有的.应该就是驱动IC坏了导致主芯片保护了 把)
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-3 11:08
没有图纸,真的不好确认呢
作者: zl407849097    时间: 2014-9-3 18:48
现在新主板的芯片 越做越操蛋  想查都难
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-9-5 13:07
开启有了还不够,这种新型的架构不同以往的主板。
还需要检查PCH那边的情况发信号过来没有,BIOS也要检查一下。
不要乱换东西,本来没问题的却换出问题的。
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-5 16:20
还需要检查PCH那边的情况发信号过来没有,BIOS也要 ...
的确是这样的,我吧我们好板子上的芯片拆下来,换过去结果还是不行,不行那就换过来被,结果换过来,好板子也不行了0.0
作者: 苏州电脑维修    时间: 2014-9-5 17:11
其他就是类似7120之类的8脚小JB
作者: nhjwx    时间: 2014-9-5 17:13
看上谈兵                  图纸
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-6 09:55
nhjwx 发表于 2014-9-5 17:13
看上谈兵                  图纸
......有图纸还需要在这求助?
作者: a1379    时间: 2014-9-6 10:19
是控制上下管的场管
作者: a1379    时间: 2014-9-6 10:22
              最新板的场效应管
作者: lyu0723    时间: 2014-9-6 10:41
我来学习学习 长长见识
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:34
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: 无尽的路    时间: 2014-9-8 13:40
这个在华硕上面也看到过,要花时间找资料了。
作者: nzh7    时间: 2014-9-8 14:28
不知道是什么型号
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-9 09:34
谢谢各位的回复,已经准备放弃这个板子了
作者: lindinguang    时间: 2014-9-10 10:14
这个是协控芯片
作者: wfcctv    时间: 2014-9-10 12:51
查不到芯片资料,是够烦人的,新板不好修啊
作者: lgf8188    时间: 2014-9-11 10:09
没图纸 还真不好确定型号!!!
