标题: ACER-MS2229 [打印本页]
作者: 邓quan    时间: 2014-9-1 10:33
标题: ACER-MS2229
开机进系统就重启,本人觉得是CPU下面的电容问题,是一个nec 0e907,求各位大侠,教我怎么测试和替换,我想用贴片电容替换。
C:\Users\admin-pc\Desktop
作者: weijianfu    时间: 2014-9-1 11:15
一般用330电容4-5个就可以了
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 11:22
用风枪弄掉   再用4个 330加上去
作者: 邓quan    时间: 2014-9-1 13:01
weijianfu 发表于 2014-9-1 11:15
一般用330电容4-5个就可以了
没有正负吗?我记得贴片电容没有正负的是么
作者: 邓quan    时间: 2014-9-1 16:03
我第一次发帖啊,就沉了么。
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-1 16:07
上BGA焊台最好弄掉了
作者: 1349980388    时间: 2014-9-1 16:08
NEC电容直接在BGA上面取,好取一点
作者: 邓quan    时间: 2014-9-1 18:22
可是我用贴片电容,怎么换呀
作者: weijianfu    时间: 2014-9-2 10:56
用手术刀吧原来那电容拆出来,在把贴片电容并排上去就可以了很简单
作者: 俊丶少    时间: 2014-9-24 10:01
上炸弹5个,330电容
