标题: Thinkpad SL410 0.3掉电维修 [打印本页]
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-1 10:15
时间:2014年8月30日   地点:江苏徐州睢宁
机器型号:Thinkpad SL410  板号:广达 GC2
故障:0.3掉电,
掉电的原因有:
①  欠压保护
②  过流保护(即短路)
③  温度保护
④  桥空焊
⑤  Cpu没装等等~~~~~~(这里就不一一写了,如有疑问可以加QQ:396848687,或者到实地学习,见谅~~~)
0.3掉电而可以再次触发,由于风口很干净导热膏也没干因此基本排除了桥空焊。由于没有示波器来对比哪儿引起的掉电,所以只有用最原始的方法了。测量各大供电的对地阻值没有发现短路现象,根据现象几乎可以判断为缺少某供电引起的掉电。
目测:主板完好,没有动过,也没有烧伤。
由于开机时间较短,所以在开机的一瞬间测量了VCC_CORE的电压没有出来,1.5VSUS只有0.4V。根据图纸分析:
测量供电芯片ISL6266A的工作条件发现没有SHDN,那么就追查SHDN的来源
根据图纸我们可以知道SHDN受控于VRON 、HWP、SYS_SHDN#,
实际测量三个控制信号VRON和SYS_SHDN#都为高电平,而HWPG只有0.5V,所以问题就出在了HWPG(电源好信号)上了。
HWPG实测为0.5V,明显的不对,在整个图纸里有好几处HWPG,接下来我的做法是一一断开各个供电芯片的PGOOD ,由于该板子上面的供电芯片的PG脚后面都没有元器件可拆,所以就只有割线了。附图:(割线已经补好维修好后拍的)
PU6
PU11:
很幸运的是拆了三个就找到了问题的所在处,当拆到PU10 PGOOD后是一个二极管连接着的,拆除后不掉电了
问题找到了,就出在PU10的身上,这个是1.5V的供电芯片,那么就下手这个芯片吧,
检测芯片的工作条件V5IN、VTTREF、EN开启(S3、S5)….均正常!而不出供电!!FUCK  芯片坏!!
说时迟那时快,赶紧买芯片换之~~~
时间:2014.8.31   地点依旧
芯片到了,速度换芯片…
换上之后,呀!问题依旧!!!
这是怎么回事?????赶紧再次测量V5IN、VTTREF、EN开启(S3、S5)….还是正常,怎么就是不出供电了呢?静下心来查查~~~   哎呦我去!
供电上管的D极没有供电!!!!!这么低级的错误竟然被我犯了,顺着图往前查,找到了PF3经测量保险坏了,心想这下问题总算是找到了!找了个0欧姆的电阻换上~~~~
再次通电~~~呦呦呦!!!怎么短路了呢!这时才想起一般保险不会坏,要是有坏了也应该是保护了,断开0欧姆电阻,对地测量保险后端,阻值0.003很小,有短路!怎么办?烧鸡大法伺候 (1 2v、0.8A伺候) 附图:
发现烫了,用阿林老师教的那招,涂抹焊膏,看看是哪儿烧了,涂好焊膏后通电一眼就看到了,一个电容搞的鬼,更换之
测量公共点的对地组织400左右,完全正常,再次通电~~  终于久违的logo终于出现了。。。。。。。。
  最后上一张装机ok的图:
上述中可能有误,如有发现还请兄弟们指出,我好立即修改以免造成误导。
由于店里一直都很忙,无暇发帖,愧对迅维、愧对饼哥、徐总以及所有的老师们,很怀念当时在迅维学习的那些日子,宿舍里的人一起学习到深夜~~~~    最后还是感谢迅维强大的教学,感谢所有的老师们,工作人员们,感谢所有的朋友兄弟们在百忙之中抽出时间看此贴,谢谢你们。  祝你们工作顺利,万事如意。还有  中秋节快乐
作者: owenxiao    时间: 2014-9-1 10:33
图文并茂,思路清晰,值得学习。。。
作者: LHASUS    时间: 2014-9-1 11:02
思路清晰,学习了
作者: qlas    时间: 2014-9-1 11:11
楼主强大   值得学习
作者: windlovetao    时间: 2014-9-1 11:20
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法,如果用更好好的办法就好了
作者: 张青峰    时间: 2014-9-1 11:22
楼主强大 历害
作者: 2350144352    时间: 2014-9-1 11:36
你断开哪里会不会有什么影响呢呢
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-9-1 13:19
路过过
学习了 !!
作者: jgwx    时间: 2014-9-1 13:37
总结下是不是就是一个电容坏了呢
作者: 孙家俊    时间: 2014-9-1 13:40
厉害厉害学习了
作者: hjcandtony    时间: 2014-9-1 14:02
这招“涂抹焊膏”找元件不错,学习了
作者: neco    时间: 2014-9-1 14:06
楼主那个短路的电容是不是PQ49 D级电压输入端到PF3保险中间线路相连的其中一个呢?这里保险后端阻值0.003很小也可以用手术刀断开或焊烙铁拆除本身后端与上管D级中间相连的线路元器件判断故障。
作者: 小安仔    时间: 2014-9-1 14:07
HWPG 掉电都要分开这个信号看下 学习了
作者: neco    时间: 2014-9-1 14:11
HWPG这个信号是所有电源管理IC 的PG信号总和。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-1 14:27
修的很牛逼
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-1 14:35
更换芯片后要量一下周围的电容,,这是个良好的习惯
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-9-1 15:04
图文并茂,思路清晰,值得学习。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-9-1 15:07
思路清晰,值得学习
作者: chuzi    时间: 2014-9-1 16:02
思路清晰,值得学习
作者: zhaochandao    时间: 2014-9-1 16:34
思路清晰,什么时候才能修炼到楼主的地步
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-1 17:37
jgwx 发表于 2014-9-1 13:37
总结下是不是就是一个电容坏了呢
可以这么说,因为电容坏导致了保险坏  我又误打误撞撞到了电源芯片~~~
作者: htbcn11    时间: 2014-9-1 17:39
感谢楼主分享,学习了。
作者: liuaichun88    时间: 2014-9-1 17:40
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2014-9-1 17:57
割线维修是不可为时才为之,虽然走了弯路,还是修好了,顶徐州的同行~~
作者: 17323048    时间: 2014-9-1 18:01
楼主思路清晰  值得我们学习。
作者: 、小龙哥    时间: 2014-9-1 18:03
路过过
学习了 !!
作者: 风吹在脸上    时间: 2014-9-1 18:32
图文并茂,太好了,嘿嘿,我对照着修
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-9-1 19:03
我上次有台DELL的PG拉低掉电,我割线后没补,一个星期不到就返修了,后面补上去没返回来了
作者: daijiandong    时间: 2014-9-1 19:44
不错不错, 写的不错, 有收获, 就是割板维修不太推荐
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 00:26
楼主修的不错,割线法都用上了。我才刚学出来修 换哪里我都没把握
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 08:21
让磊哥见笑了~!!!
不得已而为之啊~~~
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 08:22
肯定是要补的了,不补上能开机吗?
风吹在脸上 发表于 2014-9-1 18:32
图文并茂,太好了,嘿嘿,我对照着修
相互学习,相互探讨
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 08:23
、小龙哥 发表于 2014-9-1 18:03
路过过
学习了 !!
灌水就不怕被扣分嘛兄弟~
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 08:24
liuaichun88 发表于 2014-9-1 17:40
修的不错,就是使用割线实为没办法的办法
不得以而为之啊~~~
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 08:39
zhaochandao 发表于 2014-9-1 16:34
思路清晰,什么时候才能修炼到楼主的地步
实地学习,真的可以学到很多东西的~~~
作者: 睢宁阳光    时间: 2014-9-2 08:54
通达的吧?估计也只有你能干得好!
作者: 睢宁阳光    时间: 2014-9-2 08:55
★.断点oミ 发表于 2014-9-1 15:07
思路清晰,值得学习
稍稍有灌水的嫌疑啊
作者: 湖南李伟    时间: 2014-9-2 09:05
好贴子,分析得很透彻。
作者: pdsyd    时间: 2014-9-2 09:10
用焊膏的方法找出发热点,学习了
作者: vipmon    时间: 2014-9-2 09:16
主要问题还是电容短路烧断保险照成的
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 09:17
vipmon 发表于 2014-9-2 09:16
主要问题还是电容短路烧断保险照成的
你太聪明了!
作者: nan770    时间: 2014-9-2 09:19
由于风口很干净导热膏也没干因此基本排除了桥空焊,这你都能看出来,太牛X了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 09:21
这个怎么说呢,可以这么理解吧,我只是说基本排除
作者: suminglunhui    时间: 2014-9-2 09:35
弄个示波器修起来就快很多 了,不然只能慢慢查了
作者: 维护勇气    时间: 2014-9-2 09:39
WO 我 上次修的是SL410K是CPU控制IC坏了,拿个6262换了6266A好了
作者: 心累了无痕    时间: 2014-9-2 09:46
LZ很强大,可能是急于求成了,刚开始没量上管电压
作者: liaojs474747    时间: 2014-9-2 09:47
楼主技术牛B啊!~
作者: chang1995814    时间: 2014-9-2 10:02
有焊锡膏也可以找短路啊?学习了
作者: 大森林K    时间: 2014-9-2 10:14
你断开哪里会不会有什么影响呢
作者: yutao822    时间: 2014-9-2 10:27
理论加实操,学到不少,不知方法 还有思路  赞一个
作者: 爱上时间    时间: 2014-9-2 10:29
这个问题 很是 一个另类 , 公共点的保险 烧坏 ,,  导致   公共点正常 ,
作者: 可不可以    时间: 2014-9-2 10:30
技术全面,不错
作者: 胡立国    时间: 2014-9-2 10:44
SL410,,L410板子都是一样的。当LOGO的时候,就是USB口坏了,USB的芯片也容易坏,这个板子,USB接口做的很差。。
 如果跑88,拆下显卡试试看。。
作者: cjfll    时间: 2014-9-2 10:52
楼主是先把公共点上所有元件涂上焊膏还是通电边烧边涂的?
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 10:59
先涂后烧,焊膏遇热会发生融化现象,你看哪儿融了就是哪个元件坏了
作者: cjfll    时间: 2014-9-2 11:02
这方法好哦,之前我是一直用手来模常常被烫,以后我也用这个方法
作者: flydoit    时间: 2014-9-2 11:02
由于风口很干净导热膏也没干因此基本排除了.
作者: 小宝丶    时间: 2014-9-2 11:12
你在发现供电管D极之前全是走弯路啊,不过涂焊膏找发烫元件真心觉得不错
作者: 龙缘盼盼    时间: 2014-9-2 11:14
LZ厉害   思路清晰啊  用的烧鸡法很给力
作者: 风清云    时间: 2014-9-2 11:31
1.5V没有出PG信号所以导致掉电,楼主思路没有问题,故障范围也锁定了,只是最后其实是电容的问题,这在维修中在所难免,修好就行
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-9-2 11:39
迅维的学员还是不错的
作者: wq116    时间: 2014-9-2 11:40
开机掉电就是电容短路。和个保险烧了  谢谢楼主分享。我们又学经验了
作者: jtelsoft    时间: 2014-9-2 12:10
技术过硬,学习了。
作者: 夏日火锅    时间: 2014-9-2 12:45
pu6上边一个包啊,是烧坏了吗
作者: 〓—————    时间: 2014-9-2 13:26
真是不好搞啊  = =、最终还是这给问题   以后还得信心
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-9-2 13:32
请问涂焊膏怎么个涂法,是不是要知道在那部分有问题后才涂,不会把整个主板都涂了吧,不理解。
作者: hacker6010    时间: 2014-9-2 13:45
顿时我也想去迅维学习 了~
作者: lxssxll    时间: 2014-9-2 13:52
非常好,图文并茂,想你学习了!
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-2 14:41
夏日火锅 发表于 2014-9-2 12:45
pu6上边一个包啊,是烧坏了吗
那是焊锡里面的松香溅上面了
作者: 太抠门了    时间: 2014-9-2 15:23
Cpu没装等等
作者: czg1    时间: 2014-9-2 15:54
学习了!!!!
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-2 16:11
分析的比较透彻
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-2 17:18
我现在最想学的就是烧鸡大法了,就不没烧成功过呀!!一直郁闷中
作者: 芯世纪    时间: 2014-9-2 18:00
这种情况见的多了,PF3和那两电容是通病。
作者: 卓月    时间: 2014-9-2 18:04
涂抹焊膏,看看是哪儿烧了,涂好焊膏后通电一眼就看到了,学到了一招,以前都是手摸,没少被烫啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-2 18:07
去基地深造过?,修得不错吗。图片也很清晰,分析得也在理, 看来是下功夫了
作者: 1126745672    时间: 2014-9-2 18:33
好啊,,,不错阿,,,楼主加油
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-9-2 19:14
前不久遇到两台掉电,一台修好,一台没修好,电流在0.7左右大概7秒左右掉电,供电都有,大概复位的问题吧,不知楼主遇到没有
作者: jiang000    时间: 2014-9-2 19:15
经验挺丰富
作者: 乐观    时间: 2014-9-2 19:27
学习楼主经验了
作者: han328784224    时间: 2014-9-2 20:04
LZ是在掉电一瞬间测得SHDN电压吗?
作者: 158404    时间: 2014-9-2 20:21
都是高手啊
作者: 花香满径    时间: 2014-9-2 20:24
遇见机器不亮,多学习学习
作者: NTXTDNWX137    时间: 2014-9-2 20:56
讲得不错。。分析的挺有道理
作者: thfyc    时间: 2014-9-2 22:02
不错,有理论也有经验
作者: jianfeiss    时间: 2014-9-2 22:35
VTTREF也算是工作条件之一吗
作者: 薛铭电脑    时间: 2014-9-2 22:53
写的牛逼呀
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-2 23:26
这样子你一开始就返错误了,CPU电压时后面出的这你知道,那为什么不去测量别的供电电感呢?而且我想你也应该知道THINKPAD的机器少电压很多保险坏的,一下就能找到问题你缺绕那么多路。
作者: 扬帆起航    时间: 2014-9-2 23:43
割线大法固然厉害,但太麻烦,不知道有没有更好的办法。请大神回复啊。。
作者: 诚信第一    时间: 2014-9-2 23:45
我感觉这个机器开始就是主供电微段造成的吧 楼主没修钱没打下阻止
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-2 23:48
你说的 1.5VSUS只有0.4V 不正常 怎么又分析到 CPU 开关信号的。还有公共点短路的话怎么会有其他电压出来 呢!
作者: 651096056    时间: 2014-9-3 07:17
对于上述掉电,我感觉完全没有必要割线。当你测量掉电前,哪个电压没有出来,按照时序供电先后顺序来搞应该会没那么耗时间!
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-3 07:36
如果不割线,根据图纸找到PU10不是更好嘛
作者: 江宏清    时间: 2014-9-3 07:40
学习了,思路清晰
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-3 08:05
没有示波器的情况下如果不割线,你怎么判断是PU10出问题了呢?
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-3 08:08
han328784224 发表于 2014-9-2 20:04
LZ是在掉电一瞬间测得SHDN电压吗?
嗯,是的啊
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-3 08:10
小菜鸟1号 发表于 2014-9-2 23:26
这样子你一开始就返错误了,CPU电压时后面出的这你知道,那为什么不去测量别的供电电感呢?而且我想你也应 ...
还要像你这样的大师多多学习啊
作者: fgjkklll    时间: 2014-9-3 08:39
学习了,楼主的帖子,谢谢
