标题: 联想E50 加电不亮 [打印本页]
作者: liubinsd    时间: 2014-9-1 09:35
标题: 联想E50 加电不亮
联想E50 AMD 集成主板的,开机不显 电流跑到0.92这就不动了,北桥也做了,BIOS 刷了还是那样 高手给点思路!
作者: xiaomama    时间: 2014-9-1 09:53
根据电流情况,问题出在复位,这种情况一般多跟南桥有关,重做南桥吧,是有时开得起,还是一直开不起。
作者: 清风陈    时间: 2014-9-1 09:54
北桥重值看看吧
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-1 09:55
同意二楼,先加焊一下南桥试试验
作者: xiaomama    时间: 2014-9-1 10:00
如果是一直开不起,也有可能是不过显卡,把显卡槽清洁下,再搞下显卡。
作者: ASW    时间: 2014-9-1 10:14
先排除下CPU吧
作者: xiaomama    时间: 2014-9-1 10:20
楼主,整好了别忘了告诉下我们答案啊,让我们都学习下。。
