标题: 求大神指导 [打印本页]
作者: agqiqile01    时间: 2014-9-1 08:46
标题: 求大神指导
电脑按开机一点反应也没有
用主板里的跳线开机也没有反应
cpu风扇不转 电源风扇也不转
换了个新电源还是一样不转
这是什么原因
会不会CPU坏了
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-9-1 08:50
CPU坏了不会导致不通电的- -
作者: agqiqile01    时间: 2014-9-1 08:53
壹杆禽兽狙 发表于 2014-9-1 08:50
CPU坏了不会导致不通电的- -
那是主板坏了是吗???
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-9-1 09:16
看看主板开关有没有电压
作者: 1354255158    时间: 2014-9-1 09:21
  换一根内存条试一试。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-9-1 10:02
是不是机箱的开关出问题了,还有可能是主板,可以用螺丝刀直接在主板上短接开机的,可以试一下的。
作者: 麦兜kk    时间: 2014-9-1 10:46
cpu拿下也照样转啊  估计是开机电路故障往这方面细查
作者: scq330    时间: 2014-9-1 11:51
你还是找个修电脑的修吧,不值几个钱。。。都告诉你了,我们就都得饿死了。
作者: zhouquan36    时间: 2014-9-1 11:55
说清楚点吗 都不知道是什么板
作者: zhufu7685    时间: 2014-9-1 14:15
估计楼主是某吧 某坛的   看到小白问这样的问题 大家都不要说话  因为他不是搞维修的
作者: 东顺科技    时间: 2014-9-1 17:40
有可能是人坏了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-1 17:40
对,不要说那么多。 问一点皮毛然后就跑到同行那里装蒜了,这种情况我碰过几次了
作者: aisiniyan77    时间: 2014-9-1 17:47
不是同行吧
作者: 一个。    时间: 2014-9-1 19:07
谴责   楼主不是高维修的吧!
作者: agqiqile01    时间: 2014-9-1 19:11
这个方法有试过了 还是一样 连电源风扇都不转
作者: agqiqile01    时间: 2014-9-1 19:13
一个。 发表于 2014-9-1 19:07
谴责   楼主不是高维修的吧!
不是 我是自己的电脑出问题 不懂维修
作者: 瑞昱    时间: 2014-9-1 19:56
拿个电吹风开着最高温度对着南北桥加热,准好.
不谢!
作者: 1963859487    时间: 2014-9-1 20:23
这种问题找修电脑的吧
作者: cqzuo    时间: 2014-9-1 21:00
有可能机箱坏了
作者: xsp1980    时间: 2014-9-1 21:12
大神贬值厉害。
作者: 叉叉男    时间: 2014-9-3 17:03
将所有外接器件都拆下来,一个个再装上试开机,CPU和内存不用拆。我机子也出现过这种问题,后来发现是独立显卡出问题了,拔了就能开机了
