标题: 戴尔Vostro 1000开机报错 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 08:36
这其实是一个小问题,只是想唠叨一下这个事,不喜勿喷!故事是这样的,(Long long ago)也就是前两天的事,有一台戴尔Vostro 1000在前台待修区放着呢,我一看这老本,就没了兴趣,因为我看在这摆了好几天了,也没人修,所以还是看看吧,没准好修呢,于是上电一看,电流显示应该是没过内存,于是我就拆开内存槽盖,一看是两条内存,换着试,有一条是可以亮机的,另外一条不亮,内存的金手指貌似有点烧痕,不明显,心想也就是内存问题,就放回去了,也没做标记。后来就忙着修别的本,恍然间,感觉老板在我旁边拿来一个本,也是上电试了一下机,直接就拆本了,我在忙我的,也没注意是拿的什么本,就感觉老板修机器简直那叫一个快,很多时候都是靠经验在修,尤其是通病,一看电流果断拆机就干桥,干显卡等等。十多年的经验了,电路倒是不怎么通,但是经验那是相当的丰富,做桥是没得说,先不夸老板了,接着说他就直接干BGA了,后来才知道他直接加了北桥,因为此机是AMD芯片组的,然后他就装机,装完了,各种不亮,就在那鼓捣那原机带的俩内存,告诉我开机报错,我和他说了,我已经测过了,就是内存的问题,他也没说什么,报错是这样的 我也看不懂什么意思,后来他说按y可以过去,进系统没问题,我也没当回事,他还说内存槽被插烧了,有一根内存也坏了,我只能无语。昨天订了一个键盘,让我换,说是回车键不能用,还告诉我弄一下那个报错的问题,我就换上键盘,各个按键都可以用了,但还是报错,没有多想用上我的大招,F9,回车,F10,回车,自动重启,不再报错,至此维修结束!在这唠叨一堆,主要是想让大家明白一个道理:不要轻易动桥,有时经验会让我们走弯路,也不要觉得问题有多么不可思议,其实没你想得那么难!
作者: 馋风    时间: 2014-9-1 09:10
不要轻易动桥
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 09:18
馋风 发表于 2014-9-1 09:10
不要轻易动桥
对的,弄不好再把故障扩大了。
作者: 爱情追尾    时间: 2014-9-1 09:21
不错,轻易不要动桥,只有再确定很可能是桥了再干桥
作者: 江西人民    时间: 2014-9-1 09:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清风陈    时间: 2014-9-1 10:02
是啊,一个费时间,二个会把问题扩大
作者: lmzs    时间: 2014-9-1 10:11
你小子,胆子变大了,敢说师傅的不是了!小心让师傅看见。
作者: 无笑天神    时间: 2014-9-1 10:19
  当你觉得换桥跟焊EC一样,还是可以常换换桥来玩的。
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-1 10:30
英文看不懂可以去百度看看,容易判断
作者: 大天空    时间: 2014-9-1 10:33
BIOS写了没?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:49
前两天跟老板打了一架
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:52
大天空 发表于 2014-9-1 10:33
BIOS写了没?
不是BIOS的问题,就是内存的问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:53
fengqiang2011 发表于 2014-9-1 10:30
英文看不懂可以去百度看看,容易判断
嗯嗯,是的,有问题找度娘。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:54
呵呵,那得是你这个级别,我还尚早啊,差太远了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:55
嗯,反正现在我是不敢轻易就动桥了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:56
清风陈 发表于 2014-9-1 10:02
是啊,一个费时间,二个会把问题扩大
是的,那样会得不偿失的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-1 12:57
江西人民 发表于 2014-9-1 09:27
对尤其是现在的机器
现在的机器电路问题多了。
作者: 杨恋    时间: 2014-9-1 14:09
又进步了
