标题: G460通病问题 [打印本页]
作者: 信号级进军    时间: 2014-9-1 01:15
标题: G460通病问题
     今天接到同行拿来的一台联想G460的笔记本,说是能触发会掉电。看到这个型号心想应该好修,前不久也修了一台是用一会儿就死机,换显卡搞定。
     接上电开机看电流跳了好几下再掉电,1。2左右后掉的电,换内存也是一样,不上内存电流少跳了几下,看风扇里有点尘,散热不是很好,一代I3的U,难到是U坏了,找个好的U换上一试还是一样。没思路了,还是先拆开主板来看一下,扫了一圈也没有看出那样来,没进水,没雷击,没烧伤——那就只能慢慢查了,先看看开关脚的电压怎么样,一量是3.1V,在要掉电的时候电压有3V左右的小波动,心想难不成是IO坏了,正在想到这里的时候,它自己上电了又掉,掉了又上电。心想多半是IO的问题了,十来分钟换好IO过后,报着奇迹出现的心情按了一下开关,还是一样,我的心又被它伤了一次。看到这种电流,报着不可能这心情去接着量一下其它的供电正常不,量到显的供电时0V ,就像看到了一点鼠光一样笑了两声。打开图纸找到电源管理芯片,测得VIN正常,VCC正常,EN正常,PG0V 。习惯先加焊一下看看。再报同样的心情按着开关,电流刷刷往上跳,跳到2。6左右同样掉电,什么情况。再开机用表笔量了一下显卡供电0.85V,果然有供电了,真是又悲又喜,到底是那里短路了。用手快速摸了一圈,只感觉显卡那个位置很烫。量一下阻值,果然0欧。上BGA拆掉显卡再量90多欧,试试不上显卡通电看看,电流在0.7左右跳动,但还是一样掉电。不管了先把坏的换上再说,一会儿过后同样报着可能还掉电的心情按了一下开关,只风电流跳了跳并且还跳到了前所未有的跳动,外接屏,终于看到了久为的老朋友了。
      总结这款机子的显卡真的很容易坏,前面修的还有一两台是花屏重做也花,根换显卡后解决。希望大家多多关注一下显卡少走弯路。
        没什么技术含量,高手勿喷,谢谢,一看都一点多了,发帖真没容易,尤其是打字慢的发张贴更不容易。看到这么多不容易的份上请大哥大姐们打赏点辛苦分,谢谢祝你技术,事业步步高升。技术事业都高的,桃花运不断。
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-9-3 12:08
显卡也能是不是短路了,你重新换个好了 是的把,那为什么加焊会出电压呢
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-9-3 12:10
是啊,我上次一台,内屏不显示,外接正常,也最后换全新显卡才好的
作者: 信号级进军    时间: 2014-9-3 16:06
是加焊电源管理芯片,显卡供电就有了。这就说不准了有可能虚焊。根换显卡好的,换好后的显卡是2欧阻值
作者: 区区在下    时间: 2014-9-3 16:15
显卡烧了………………
作者: ch48052441    时间: 2014-9-3 16:36
学习了,哈哈
作者: 弑恋お    时间: 2014-9-3 16:43
这种机子 修一下根本没用 就是要换显卡
楼自顶一下
作者: yongchengkeji    时间: 2014-9-3 16:44
这机子就是毛病不少
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-3 16:47
今天修理、了一台  不过很块就搞定了
作者: qq974834200    时间: 2014-9-3 16:48
这机子显卡是硬伤
作者: 13146474208    时间: 2015-9-20 09:38
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-20 09:51
现在的显卡都是加焊不管用了  都是更换
作者: dgsgs    时间: 2015-9-20 10:17
上次修了个台E425的机器也是这样,算是通病吧!
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-20 13:50
穿壁引光 发表于 2015-9-20 09:51
现在的显卡都是加焊不管用了  都是更换
那要看下客户的啊。
有没有黑胶的啊?
作者: dgsgs    时间: 2015-9-20 13:54
zhaobinjim 发表于 2015-9-20 13:50
有没有黑胶的啊?
有啊,现在黑胶什么的都不是事了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-21 08:43
dgsgs 发表于 2015-9-20 13:54
有啊,现在黑胶什么的都不是事了
你老拿的多当然是这么说了。
作者: dgsgs    时间: 2015-9-21 09:31
zhaobinjim 发表于 2015-9-21 08:43
你老拿的多当然是这么说了。
说的我很老一样
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-21 10:30
还是直接换了吧,加焊不知能用多久。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-9-21 10:37
G460通病不是修的很多,B460通病倒是修的不少
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-9-21 11:19
谢谢楼主的  无私奉献
作者: htyhty    时间: 2015-9-21 20:30
字太多又密,但还是坚持看完了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-22 09:50
dgsgs 发表于 2015-9-21 09:31
说的我很老一样
是说你经验丰富。
作者: 小小方    时间: 2015-9-22 11:51
有点没看懂!你说:不管了先把坏的换上再说。 最开始不是0欧吗  是换了个好的显卡 还是坏的显卡》?
作者: 叶活    时间: 2015-9-22 12:33
就是有高人经验多
作者: 棉花三弄    时间: 2017-9-15 14:55
有的时候加没用   一定要换
作者: 棉花三弄    时间: 2017-9-15 14:56
这机子显卡是硬伤这机子显卡是硬伤这机子显卡是硬伤这机子显卡是硬伤
现在新机器都他妈有黑胶
作者: 棉花三弄    时间: 2017-9-15 14:57
说的我很老一样
不要吹,可能下次你就失手了,掉N多点
