标题: 请问RT8878B这个芯片电压正常吗??? [打印本页]
作者: dskfie    时间: 2014-8-31 21:05
这是个FM2主板的cPU供电芯片,现在不出CPU供电,又找不出其它原因,现在就量2脚,40脚 的电压都是2.5V,我觉得不正常,因为VIN(12V)就只经过了一个电阻,并没有分压,进来就是2.5V了,问题是两个脚都是这样,所以让我不能确定了,请大神帮我确认一下~~~~
RT8878B.pdf
532.98 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dskfie    时间: 2014-8-31 21:07
补充一下:确认两个脚的对地值也正常,应该不是被拉低了~~~
作者: jjyy66    时间: 2014-8-31 21:09
FM  2    就开始修拉。。 您修好了  就是前辈喔。。  看不懂图纸,,,,哎、、
作者: zhy123    时间: 2014-8-31 21:35
楼主不是自己有芯片的资料吗?自己看看不就得了。
作者: dskfie    时间: 2014-8-31 21:37
不太会看,只是觉得不正常,但又不能确定,哎,两个电压要是不一样也不会这么纠结了,所以要问问你们啊~~!!!
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-1 07:12
伙计,别在2脚40脚上研究了,你看看限流电阻有用100多k的吗?电压低那是内部自带稳压器的,进12v内部自动稳压到自己所需电压。你已经走入死胡同,重开思路
