标题: 三星R458大短路:联想G470进不到BIOS设置!完美的屠杀!!! [打印本页]
作者: 小豪子    时间: 2014-8-31 20:29
      报名学习远程已经四个月了。虽然技术上提高了不少!鸡也会秒了,吃饭能吃四碗了,人也长帅。但是经验毕竟远远不足与前辈!所以在此发个小贴帮助帮助小小白。希望有所帮助!!!下面就正式屠杀吧!
      先上个图提高一下兴趣, , 。拆开一看灰尘不满。而且北桥也有点像是进水的样子。既然大短路,想必大家都懂得 烧鸡大法搞起!
      我修大短路一般都把可调电源调到2A,5V来烧!慢慢摸  摸不出来微烫不敢确定又调到3A 突然发现上管发烫!上图给大家看下 有点模糊大家就看个大概吧 本人穷没钱买相机 多多体谅!既然MOS烫肯定电容也发烫吧!我摸到背面 这堆电容发烫。嘿嘿这不是分分钟秒杀吗!全部拆下一个一个的测量 没发现短路啊。纳闷了 抽根烟想想!
     因为学了几个月修这种大短路没必要图纸所以又继续搞。还是围绕那堆电容下手  MD 弄了半天也是一样的啊!后来一想不对啊!未必是那里的问题呀,于是又接上电源继续烧鸡。摸到 这里 电容烫,迅速拆下。发现一个电容下面都烧变型了  只有一点点哈!于是维修结束了。想想真是走了弯路。为毛这样说呢。
    因为我的粗心。还有就是大意,还有就是经验不足吧。如果是大神应该早就转移目标了 哪像我还在原地不动!维修到此结束了!虽然没什么技术含量 还是发表出来让菜鸟学习下吧  必须大家都是从菜鸟过来的!
    又接到一个联想G470 进不到BIOS设置!什么办法都使了  也不行。于是迅速拆机刷BIOS,想必大家都是这样想的吧。刷了开机也不行。MD这是为毛啊  想。。。。。。。
    既然刷了桥的BIOS不行 那我刷刷EC的BIOS试试。上烙铁。。。。。
    当要取EC的BIOS时 突然想到清除一下COMS试试。于是把电池取下 清楚了一下 上机 MD对了。维修到此结束!
    其实我发这帖子主要是想给大家说 技术要有 但是经验也要有啊  不然走了那么多弯路 万一走不回来 那就惨了。特别是我们这种小白一定要注意思路 要放宽心态 !
    希望大家的生意红红火火!感谢各位!
作者: 老少    时间: 2014-8-31 20:40
耗子技术有长进了,一个月没有见,小耗子变大耗子了,估计再一个月就是老耗子了吧
作者: 小豪子    时间: 2014-8-31 20:42
嘿嘿共通努力才是正道。发个小贴。赚点分!!
作者: 腾辉数码    时间: 2014-8-31 21:01
经验是试出来的
作者: wendy235    时间: 2014-8-31 21:14
分享的同时也是对自己的总结,不错。
作者: 天意wx    时间: 2014-8-31 21:44
理论技术是修板的基础
经验思路是秒杀的前提
焊工细心是亮机的关键 ……
作者: 小豪子    时间: 2014-8-31 22:15
天意wx 发表于 2014-8-31 21:44
理论技术是修板的基础
经验思路是秒杀的前提
焊工细心是亮机的关键 ……
感谢版主。共通进步才是王道
作者: z815163230    时间: 2014-8-31 22:21
南桥bios是什么
作者: 不能再玩了    时间: 2014-8-31 22:28
你说的是放电吗?
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-31 22:34
远程学习效果肯定比实地要差些,楼主不错了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-31 23:01
估计你开始拆机就放电  估计也能好
作者: rxpc888    时间: 2014-8-31 23:17
豪豪!技术不错!我今天有2台反修了
作者: boss80    时间: 2014-8-31 23:49
这个机器修起来还是很简单的
作者: congpeide    时间: 2014-9-1 00:12
名字很好,呵呵 偶也是小小白,正在学习看你这帖子我也有想发发帖子的感觉了呵呵,个人感觉哦如果大家都能这样把自己的心得写出来大家一起分享那么势必会让大家共同进步,嘿嘿
作者: 军520猫    时间: 2014-9-1 02:43
你说的是放电吗?
作者: 89108008    时间: 2014-9-1 06:36
挺好 都是秒杀的本
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-1 08:27
分享的很好,有时候就是思路不改变,也会导致失败
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-1 08:48
新手的开始之路是很难得呀,最喜欢看看大神们的维修经练
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-9-1 09:06
估计你那个470直接放电就能好
作者: 爱情追尾    时间: 2014-9-1 09:14
遇见机器不亮,放电就好的
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:35
腾辉数码 发表于 2014-8-31 21:01
经验是试出来的
是啊!需要长时间的积累
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:36
爱情追尾 发表于 2014-9-1 09:14
遇见机器不亮,放电就好的
因为这个机器的CMOS电池 需要烙铁。没注意,所以造成了刷BIOS也一样。
……兲@哋…… 发表于 2014-9-1 09:06
估计你那个470直接放电就能好
就是把主板上面的COMS电池放下电就好了 但是一般人都会往刷BIOS方面向呀
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:37
慢慢来 大家都会成为大神的  加油
是啊。发这个帖子就是想说 往往有了经验 不会走太多弯路呀
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:38
89108008 发表于 2014-9-1 06:36
挺好 都是秒杀的本
是的哈!但是经验不足 导致了走了一会儿弯路
军520猫 发表于 2014-9-1 02:43
你说的是放电吗?
是啊。放一次电就对了
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:39
congpeide 发表于 2014-9-1 00:12
名字很好,呵呵 偶也是小小白,正在学习看你这帖子我也有想发发帖子的感觉了呵呵,个人感觉哦如果大家都能 ...
是啊,迅维这个平台很好。大家都可以互相学习
不能再玩了 发表于 2014-8-31 22:28
你说的是放电吗?
是啊!最后放电好啦
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:40
rxpc888 发表于 2014-8-31 23:17
豪豪!技术不错!我今天有2台反修了
咋了。返修的最不好搞了  伤脑筋
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:41
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-31 23:01
估计你开始拆机就放电  估计也能好
但是没经验呀。我开始认为是BIOS  最后才知道放电就能好
作者: xiexing007    时间: 2014-9-1 10:43
470直接放电就能好吗?
作者: vall    时间: 2014-9-1 10:44
你那个2A,5V是怎么加上去烧的啊
作者: cjfll    时间: 2014-9-1 10:46
别养成那种动不动就说MD的习惯,我这样说楼主可别不高兴哦
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-1 10:46
你的烧鸡法是将可调电源接到各个供电部分的上管位置加电测试吗? 因为我很少用这方法麻烦解答一下详细过程,谢谢了。
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:51
gdycmsb 发表于 2014-9-1 10:46
你的烧鸡法是将可调电源接到各个供电部分的上管位置加电测试吗? 因为我很少用这方法麻烦解答一下详细过程 ...
所谓烧鸡就是指:各部分的上管都接的是19V 这个时候 又短路 你只需要把可调电源接到接口那里。 然后通电 慢慢烧鸡。有短路的地方就会发烫。你再去测量就完了。这就是烧鸡大法啊!!!!
作者: 小豪子    时间: 2014-9-1 10:54
wendy235 发表于 2014-8-31 21:14
分享的同时也是对自己的总结,不错。
谢谢、。共同努力吧
作者: gdycmsb    时间: 2014-9-1 11:02
哦,原来是这样啊,谢谢指点了
作者: 我为人人人人    时间: 2014-9-1 11:19
感谢分享,楼主
作者: 张青峰    时间: 2014-9-1 11:24
远程学习不错啊
作者: y1365204    时间: 2014-9-1 11:35
联想B460开机报错,连BIOS也进不去。桥都换了。什么都弄过了。怎么办啊?
作者: hongbo电脑    时间: 2014-9-1 13:42
支持楼主发帖继续努力
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-9-1 14:28
真是学有所成
作者: gd85    时间: 2014-9-1 14:28
从学徒到大师傅了
作者: Fsxm    时间: 2014-9-1 15:27
昨天接到一个杂牌机器的 开机直接进BIOS 放过电,设置BIOS不能保存,找不到程序怎么办! 你就好了
作者: l504872148    时间: 2014-9-1 16:00
技术很牛 。。。。。。。。。
作者: chuzi    时间: 2014-9-1 16:02
思路清晰,值得学习
作者: 为生活奔波ぜ    时间: 2014-9-1 16:23
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。赚分的
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-1 16:33
果然是大耗子。秒杀系列啊
作者: sever馒头    时间: 2014-9-1 16:39
楼主的图不太高清啊,全是码,不过还是学习到不少东西!
作者: 杨林发    时间: 2014-9-1 16:44
烧鸡 果然强大
作者: 17323048    时间: 2014-9-1 18:03
经验都是练出来的
作者: kang550269209    时间: 2014-9-1 18:35
屠杀!!!
作者: daijiandong    时间: 2014-9-1 19:37
厉害啊, 都是高手, 学习了!
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-9-1 21:44
经验有时候也害死人 小心使得万年船
作者: 深圳天天    时间: 2014-9-1 22:28
TRZFDFSEAZY5SRXYTDG
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-1 22:38
作者: scream76    时间: 2014-9-1 23:16
thank you
作者: 452603953    时间: 2014-9-2 00:25
楼主说到我心里去了
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-2 09:27
希望有更多的新手发出自己修机的经验贴,让更多的新手学习,让大家在这里共同进步,感谢楼主的分享,特别是一个人修机是很让人头痛的,有时没头绪了找个商量的人都没有呀!!
作者: 迅捷本本维修    时间: 2014-9-2 09:31
人才越来越多啊
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-9-2 09:31
路过学习了@!!!
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-9-2 09:32
学习了@!!!
作者: 程斌1    时间: 2014-9-2 09:36
呵呵 楼主也很强大。。
作者: 522176850    时间: 2014-9-2 09:43
我觉得经验是走了弯路才走出来的,而且映像特别深刻
作者: wanghailun    时间: 2014-9-2 10:10
远程 都这么牛  厉害 羡慕
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2014-9-2 10:30
总结的不错啊  我也是远程的   加油
作者: Wei丶Hua    时间: 2014-9-2 10:37
就看看,不说话
作者: 至青春    时间: 2014-9-2 10:41
遇到过没有修好啊
作者: 胡立国    时间: 2014-9-2 10:45
给力,学的不错的啊。
作者: likk    时间: 2014-9-2 11:55
好啊楼主谢谢分享
作者: jtelsoft    时间: 2014-9-2 12:12
技术还是不错,学习了。
作者: wpfei888    时间: 2014-9-2 13:52
想到我第一次烧鸡大法。也是像楼主一样,拆了一大片,结果,罪魁过首也是一个芝麻大的小电电容。唉!
作者: 一个星期    时间: 2014-9-2 14:10
好家伙 你离版主不远了,出手就是精华啊
作者: 1114976710    时间: 2014-9-2 14:21
放电是绝招来着  好多IBM的机器都可以放好 爽的不得了
作者: 区区在下    时间: 2014-9-2 14:24
呵呵,确实有时就是惯性思维作祟。,
为了下载分也为了楼主,必须回复!
作者: 1229123344    时间: 2014-9-2 14:30
小鸟费上了枝头,待不久变凤凰
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-9-2 14:39
这两台机器要是让我搞, 除了拆机时间, 估计也就2分钟的事, 嘿嘿{:4_102:}{:4_102:}
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-2 14:47
楼主芦荟,学习了
作者: 太抠门了    时间: 2014-9-2 15:24
Cpu没装等等
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-2 16:13
G470还有进不到BIOS的,见识了
作者: 843654617    时间: 2014-9-2 16:17
大师厉害 收徒弟?
作者: 495937628    时间: 2014-9-2 16:26
好厉害,学习下,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 金多    时间: 2014-9-2 16:27
能修得好了的机就是简单。。。。。
作者: luoxianping    时间: 2014-9-2 17:52
精华贴看着就有味道 学习了
作者: 花香满径    时间: 2014-9-2 20:22
遇见机器不亮,放电就好的
作者: 鑫胜维修    时间: 2014-9-2 20:51
不错 很好 给力
作者: 基督山伯爵    时间: 2014-9-2 21:26
谢谢楼主分享
作者: A117315414    时间: 2014-9-2 21:29
挺好 都是秒杀的本
作者: 扬帆起航    时间: 2014-9-2 23:46
烧鸡大法屡试不爽。。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-3 00:23
放电就好了 这样的机器我怎么没有碰到过呢!
作者: l504872148    时间: 2014-9-3 08:41
远程学的能修这样的机器跟牛了
作者: fgjkklll    时间: 2014-9-3 08:51
COMS放电重新配置引脚,应该能好,楼主学习精神可佳!
作者: 2430074280    时间: 2014-9-3 10:03
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-9-3 11:16
实施的飞洒发华师大
作者: htbcn11    时间: 2014-9-3 11:23
感谢分享,共同进步
作者: 小徐维修超    时间: 2014-9-3 11:35
发热的放不一定是短路点 很多情况下 发热的地方都是 提供 供电的地方
作者: 小徐维修超    时间: 2014-9-3 11:36
还有就是如果 组织彻底为0的短路  烧鸡 法就不好用了 烧鸡有风险 操作需谨慎 一般大短路都是电容影响的 仔细观看其外表 好多都能看出来
作者: 同兴维修    时间: 2014-9-3 12:47
赞一个··········································!
