标题: 一台sceptre(赛普特) x9显示一秒黑屏, [打印本页]
作者: 有明堂    时间: 2008-11-20 23:38
奇怪!!!
一台sceptre(赛普特) x9显示一秒黑屏,按电源反复一秒黑屏,代换四灯高压板故障依旧,代换两灯高压板故障排除,但不够亮,怎么办?
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-11-21 00:26
还是某个灯管有问题。
作者: 有明堂    时间: 2008-11-21 07:04
标题: 回复 #2 岭南飞雪 的帖子
灯管代换也不行,确定不是灯管问题。
作者: 邱灿春    时间: 2008-11-21 09:37
你换的高压板有问题,我也遇到过,也不能说有问题,它是哪开关脚的相位反了,你只要在那个脚上再加个反相电路就可以了
作者: 成都瑞丰    时间: 2008-11-21 11:28
是驱动板有问题吧,,,
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-11-21 22:31
在换个高压板看看   注意引脚的接法
作者: 洲记    时间: 2008-11-21 23:13
你所代换的高压板,其实已经解决问题了,只是一点,你要把那个驱动板上的ADJ线接上~~~~~~~~
作者: 有明堂    时间: 2008-11-22 07:49
电源线,信号线,地线当然接好,要不然我怎么点亮两灯的管叻。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-11-22 07:50
标题: 回复 #8 有明堂 的帖子
电源,开关ON/OFF,地,ADJ亮度调节四个线。
作者: 有明堂    时间: 2008-11-22 07:52
而且两管用得好好地,是不够亮而已,查不到问题所在
作者: 有明堂    时间: 2008-11-22 07:54
亮度调节线也接了,这线不影响啊
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-11-22 08:02
标题: 回复 #11 有明堂 的帖子
一考虑灯管和高压板的匹配--换另一品牌高压板一 试就知道。
二考虑供电方面的原因,可能电流不够的原因。
作者: 好求上进    时间: 2008-11-22 11:40
灯管亮并不代表灯管没有老化,这也是你不够细心的地方.许多人都会犯这样的错误,以为亮就是正常的,并没有排除它老化的可能性
作者: 有明堂    时间: 2008-12-5 13:36
后来怎么搞都搞不定,可能真的是电源性能,把驱动板和高压板换了解决问题
作者: 家神    时间: 2008-12-9 22:49
灯管亮并不代表灯管没有老化,这也是你不够细心的地方.,以为亮就是正常的,并没有排除它老化的可能性
