标题: SL510开机档LOGO [打印本页]
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-8-31 14:58
标题: SL510开机档LOGO
开机在thankpad画面不动了,客户说有个USB接口无用,拆机测USB电压阻值为90,这阻值不对,根据这条线测量到一个八脚芯片5V转换的,果断把芯片拆掉在测阻值,并无轻微短路现象,从料板上拆一个换上在测,阻值正常,上电,档LOGO问题解决,USB不能用故障解决
作者: ye164479685    时间: 2014-8-31 14:59
毛爷爷来了
作者: yangyuliang    时间: 2014-8-31 15:10
测试USB口阻值,看看南桥是否有问题
作者: 坚强者胜    时间: 2014-8-31 15:29
是不是有个usb口坏了  我之前遇到过
作者: 马啊    时间: 2014-8-31 15:29
南桥 摄像头 USB 都可能
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-31 15:32
已经修过很多了,,只要是卡LOGO的我就先检查5V是有轻微短路
作者: octopus163    时间: 2014-8-31 17:32
THINKPAD当log都是USB的事。
作者: 蒲腾    时间: 2014-8-31 17:41
运气好南桥没坏
作者: 济源笔记本维修    时间: 2014-8-31 17:44
学习了, 没碰到过这情况。
作者: lmzs    时间: 2014-8-31 18:14
USB的5V供电短路造成的卡LOGO
