标题: 联想E420开机掉电,亮机不到6秒就关机 [打印本页]
作者: 李家康    时间: 2014-8-31 13:21
联想E420奇葩问题很多,现在难题要来了。现在是电脑可以开机,不到6秒钟就自动关机,光板也一样,掉电的时候风扇狂转。刷了N个BIOS还是一样,待机芯片容易出问题我也换了还是一样。CPU和内存也换过,有谁遇到过的或路过的说说,折腾我一个下午了。
作者: 可乐008    时间: 2014-8-31 13:26
怎么坏的,掉电电流是多少?
作者: jialin116    时间: 2014-8-31 13:28
CPU温度正常吗?
作者: 马立东    时间: 2014-8-31 13:28
掉电以后能在开机吧
作者: 闷生    时间: 2014-8-31 13:29
这个机器问题真的多
作者: 闷生    时间: 2014-8-31 13:30
把风扇拔了 试试
作者: 552150225    时间: 2014-8-31 13:36
有没有独立显卡,有的话,加焊试下
作者: hjcandtony    时间: 2014-8-31 13:46
掉电后电流是多少?掉电后能触发吗?开机的时候摸摸感受下哪里发热很烫,或者是温控芯片出问题了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-31 13:54
552150225 发表于 2014-8-31 13:36
有没有独立显卡,有的话,加焊试下
这个桥加焊风险很大的  很容易爆珠的
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-31 14:12
     温度不要调太高 时间长一点
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-31 14:17
是不是有地方欠压呀
作者: 维小本    时间: 2014-8-31 16:53
cpu风度正常不
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-8-31 21:31
好像显存容易爆珠
作者: 高唐维华科技    时间: 2014-8-31 21:57
是不是开关信号老是处在低电平呢
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2014-8-31 21:59
楼主是不是已经修好了
作者: dayedebao    时间: 2014-8-31 22:07
电压不足,或者是温控,15V电压查查
作者: 陈宝顺    时间: 2014-8-31 22:12
是否温控坏了
作者: 552150225    时间: 2014-8-31 22:14
叨叨三叔 发表于 2014-8-31 13:54
这个桥加焊风险很大的  很容易爆珠的
你看下风扇有没有堵死,堵死的话就直接做显卡吧
作者: zhufu7685    时间: 2014-8-31 22:17
修好后把答案公布下吧
作者: boss80    时间: 2014-9-1 00:02
LID休眠信号有没有可能呢
作者: 李家康    时间: 2014-9-1 11:44
开机掉电后可以再开机,反复开都没问题,就是亮了就断电,独立的风扇换过了,风扇不堵很好
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-9-1 15:27
我遇到个L520也这样
作者: 直接点    时间: 2014-9-1 15:37
这个机子BGA难做
作者: 李家康    时间: 2014-12-10 19:04
最后重做显卡好了,不过都爆珠,搞好了显卡驱动也打不上晕
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-10 19:21
亮机到掉电电流变化情况如何?
作者: 淚YoU點鹹し    时间: 2014-12-25 09:03
作者: 1230123    时间: 2014-12-25 09:08
换个CPU试试!~!!
作者: 山布    时间: 2014-12-25 09:16
温控的嫌疑很大的   我上次遇到一个 是温控出问题了
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-25 09:33
这款型号是打啦黑胶的,这个要小心显存爆竹了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-25 09:35
E420  是独显的吧 加焊下试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-12-25 09:39
显卡空焊可能性大
作者: windlovetao    时间: 2014-12-25 10:00
这机器待机芯片的确容易坏,你确保换的是好的吗
作者: zxszmca    时间: 2014-12-25 11:03
你这个所谓的开机是触发还是亮机?  。。。。。查下三五伏芯片,CPU供电芯片
作者: rise28    时间: 2014-12-25 12:28
是不是 报错 引起的 掉??
