看了下,嘿 联想V360也是用这I/O呀,待机芯片也是一样的,朋友也说781是通用的,那EC的BIOS应该可以吧。换上去,真行。上电001,按开关能亮机了,进系统时发现输不了密码,有些键不能用,我接上USB键盘,USB键盘根本用不了。怪了,什么问题,测量U口对地正常,5V变成1.5V,直接加电过来,U键盘能用了,进系统OK,上网,声音都没事。不过还是有问题,有时关机关不了,机器一关就会自动重启,后来我从ACER官网下BIOS在系统下刷了也一样,本人I/O也换了,问题还是不行。U口和键盘都是I/O控制的,为什么不能用呢,我按键盘上的A字显示的是Q,键盘都是错位的或不能用,换键盘也是一样的,求解
yshuangliang 发表于 2014-9-2 22:56
U口供电1.5你要查是什么原因啊。 看你的描述。咋感觉南桥有问题。U口怎么可能是IO控制?
百元维修 发表于 2014-9-2 20:21
ECBIOS的问题,这个有修到过很多,不同的品牌的EC-BIOS代刷了就会出现这样的现象
随风冷雨 发表于 2014-8-31 13:16
哎。。接口的排容排组换了没有、
叨叨三叔 发表于 2014-8-31 14:06
关机自动重启多半是网络唤醒信号作怪,,
指点叶落随泥 发表于 2014-8-31 13:59
觉得还是出在io你再换个Io看看
老高快修 发表于 2014-9-3 13:12
换个IO 有可能好
好啦,好啦,最终搞好了,还是BIOS的问题.好不容易搞到一个BIOS.原来是厂家的原因.搞错了.我用1830T的程序才可以用.妈的,ACER骗死人都不知道
,现在把BIOS上传,希望大家以后不要再被ACER骗啦.还希望大家加点分,支持一下啊,呵呵
1.59 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
