标题: 次次蓝屏次次代码不一样 [打印本页]
作者: 维梅    时间: 2014-8-31 11:52
标题: 次次蓝屏次次代码不一样
昨天接了一台联想昭阳C466A,客户说不定时蓝屏,还附带一张A4纸,上面写满了蓝屏代码,客户说每次代码不一样。留级测试,昨天下午半天没见蓝屏,快下班的时候蓝了三次,就是次次代码不一样。今天一上班开机进系统后就蓝屏了,又重启了几次,次次都蓝屏,次次代码不一样。求大神们给点思路,我是歌手,哦,不对,我是新手!
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-31 12:20
先排除软硬件冲突兼容问题,引起蓝屏的地方很多,中毒,灰尘,CPU (比如温度),BIOS,内存(比较少),硬盘(大部分为硬盘),还有就是一些板子上的电容不良引起,可以硬件用替换法,软件用重装系统或逐一盘查硬件,【新手说明只作参考,如有问题自行解决】
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-31 12:43
先重做系统看看吧,,内存不良造成蓝屏的也有不少
作者: 看山听水    时间: 2014-8-31 12:47
先软件后硬件
作者: ts386366068    时间: 2014-8-31 13:06
温度过高也会蓝屏
作者: zhengwei23002    时间: 2014-8-31 13:08
说有外设全撤掉  再修
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-31 14:26
这样的情况最先从内存开始,内存损坏的现象一般都是这样,当然也不排除是其他的问题
作者: 坚强者胜    时间: 2014-8-31 14:54
硬盘坏了吧
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2014-8-31 15:49
坚强者胜 发表于 2014-8-31 14:54
硬盘坏了吧
我觉得也是
