ZXCVWtest
标题: 富士康P5C-i没复位 求思路 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2014-8-31 11:52
标题: 富士康P5C-i没复位 求思路
一富士康P5C-i 各电压都有了  时钟也有了  就是全板无复位  大神给帮帮忙哈
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-8-31 12:11
全板子没复位就按复位电路维修啊,以复位针脚和pwrok方面查找。
作者: lixinran550    时间: 2014-8-31 12:42
有没有人修好过的,修了哪里呀
作者: 摇叶    时间: 2014-8-31 15:24
这种故障不会修,也就修修供电,不行就刷刷BIOS吧
作者: 624411452    时间: 2014-9-27 16:27
供电都正常查POWGD POWOK和时钟
作者: lixinran550    时间: 2014-9-28 20:16
换时钟好的!
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 20:29
时钟正常指的是哪呀,桥,CPU,还是全板都正常,复位条件都满足了吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 21:11
查VRMPWRGD 和PWROK啊, 测试下IO的脚位,不行就加焊桥。。。
作者: 小能猫    时间: 2014-9-28 21:56
pg~shutdown~貌似这些都很重要
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 22:00
一般就是PG信号的问题啦,没图的话不好找
作者: lixinran550    时间: 2014-9-28 22:09
查时钟时疏忽了
作者: loveshan17    时间: 2014-9-28 22:20
看IO的引脚。pwrok 有没有高电平。。有没有发往南桥。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 22:36
lixinran550 发表于 2014-9-28 22:09
查时钟时疏忽了
一步一步地来,要仔细查,否则会走弯路的。时钟都正常 了再查电源PG。
作者: lixinran550    时间: 2014-9-28 22:44
嗯嗯 的确!
嗯嗯  以后多注意了 !!
