华硕 U31SD 不触发
youbang2011
2014-8-31 11:16
华硕 U31SD 不触发
华硕 U31SD 客户说 能开机 不充电 我接到手上 插上电源第一次 开机 进系统 看不能充电 关机之后 在开就不触发了 板子拆出来 测 EC 3.3供电正常
在 测 RT8206A 没有 输出 3 5V RT8206A EN1 EN2 都没开启信号 手上没图纸 EN1 EN2 是 EC 发出来的 VSUS_ON转换来的 但是想让EC发出VSUS_ON 要EC 供电正常 还要AC_IN_OC# 为低电平 加到 EC 才可以输出 VSUS_ON开启信号 我测 了AC_IN_OC# 已经是 低电平了 EC 还是没发出VSUS_ON 版号 U31SD 没有图纸 那位大哥有 传一份来吧 还有那些条件满足 EC 才会发出VSUS_ON
youbang2011
2014-8-31 11:18
RT8206A 的 LDO 是 正常的
玉天翔
2014-8-31 18:50
BIOS可以考虑一下
赵晓磊
2014-8-31 18:57
看看EC 还有南桥吧
wandl126
2014-8-31 19:20
EC带BIOS吗
as450512
2014-8-31 19:23
华硕BIOS爱坏
youbang2011
2014-9-3 21:45
我 刷给 试试
维修思路
2014-9-3 21:54
刷BIOS试试
youbang2011
2014-9-4 17:12
U31SD U31JG 都是 没有 VSUS_ON 去掉BIOS 就有 刷了 BIOS 还是不行
