标题: 急救急救,DELL无待机求救 [打印本页]
作者: chang1995814    时间: 2014-8-31 11:07
标题: 急救急救,DELL无待机求救
昨天来了一台DELL N4110,进水了,进到3 5v芯片旁边了,把腐蚀的都换掉,上电没待机,开始找信号,发现3  5 v主供电没有,于是直接飞线,待机有了,开机,正常亮机,但是,今天早上开机,发现不开机了,也没有待机, 又换了一个3  5v芯片,还是不行,除了有主供电,其它电压都没有,急求急求,大师们赶快来帮帮忙
作者: wkxun7    时间: 2014-8-31 11:17
看看有没有短路啊
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-8-31 11:18
进水的机子一般重点查电阻
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-8-31 11:25
看图慢慢修啊   慢慢来
作者: chang1995814    时间: 2014-8-31 11:34
wkxun7 发表于 2014-8-31 11:17
看看有没有短路啊
没有短路
作者: chang1995814    时间: 2014-8-31 11:38
神秘之心灵 发表于 2014-8-31 11:18
进水的机子一般重点查电阻
3  5V 附近的电阻都查过了,都没有问题的
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-31 11:39
具体排查下吧
作者: windlovetao    时间: 2014-8-31 11:54
楼主是如何直接飞线的,也不发个图,发个图来好分析
作者: wang111    时间: 2014-8-31 12:17
查查ec教。。估计肯定缺电压
作者: xw1213008    时间: 2014-8-31 12:31
是啊  得点查下芯片工作条件   引脚定义的呀
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-31 12:38
重点查5V线性电压开启信号、。。
作者: 郭登文    时间: 2014-8-31 12:40
看看芯片的开启信号过来没
作者: 1804320500cm    时间: 2014-8-31 13:06
线性电压有没有
作者: 随风冷雨    时间: 2014-8-31 13:14
查下芯片的工作条件。
作者: octopus163    时间: 2014-8-31 13:50
用示波器量量3,5V电感的波形,在看看滤波电容。
作者: chang1995814    时间: 2014-8-31 13:55
郭登文 发表于 2014-8-31 12:40
看看芯片的开启信号过来没
这个电压没有,现在3   5v电压都没有,IO都没主供电,这个信号不会出来的
作者: 244923265    时间: 2014-8-31 13:59
这种就查 EC 和SB之间信号
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-31 14:13
同意17楼的说法,再查查,特别是进水部分周边
