帮我瞅瞅这是多大的电阻
343315081
2014-8-31 10:56
帮我瞅瞅这是多大的电阻
RT8855 CPU供电芯片的48脚EN上连接的电阻掉了,导致无CPU供电,这个电阻一般取多大的合适
wkxun7
2014-8-31 11:17
找个图纸看看啊
red·如此美
2014-8-31 11:18
这个要查图纸,如果是保险电阻的话10欧姆之内都可以
瞧瞧嘎嘎
2014-8-31 11:24
1K 4.7K EN脚好像是这些吧,一般我是用1K就下去了,
神秘之心灵
2014-8-31 11:25
1K的电阻,另一边是接地的,还有一个小三极管,一个4.7K的上拉电阻
神秘之心灵
2014-8-31 11:26
主板不样可能会有小小的区别
12d12
2014-8-31 11:50
用1K的电阻试试
z604159435
2014-8-31 12:12
1K 4.7K EN脚好像是这些吧
摇叶
2014-8-31 15:29
各位是怎么知道的啊,
chen197505
2014-9-2 13:12
学习了,谢谢。
BG4RFF
2014-9-2 14:29
一般我用4.7k,这样电流会控制在1-2ma,不会坏大事
474789055
2014-9-2 15:07
dcdzzz
2014-9-2 17:41
http://www.chinafix.com/thread-793134-1-1.html
这个贴子给你做参考。
