如果不装电池,会不会产生充电电压?
youxiazhu
2014-8-31 10:21
如果不装电池,会不会产生充电电压?
如题,有时候能测到,有时候测不到,谁能从原理上简单解释一下?
情殇,千年绝恋
2014-8-31 10:42
有些不插电池 充电电感也会有电的 这个不一定的
zanshengwei
2014-8-31 11:01
肯定不会的
windlovetao
2014-8-31 11:06
不上电池,EC就不会发出充电信号以及充电芯片的开启电压,你说怎么会有电压
398590400
2014-8-31 11:06
看电路设计,有的有电池检测电路,有的没有,有的话没有充电电压,没有的话,这个电压会出来
向老前辈学习
2014-8-31 11:08
不会产生的
8810632
2014-8-31 11:19
不会的,充电芯片检测不到电池后不开启充电电路
维修峰哥
2014-8-31 11:43
没有电池当然不会有充电电压
qihyujie
2014-8-31 11:51
一般不插电池充电电感那边是不会有电的,因为这个是需要EC检测到电而且电量不是充满状态,EC才会发出相应的指令开启充电电路给电池充电
喜欢晒太阳
2014-8-31 11:57
不装电池应该也有充电电压的
喜欢晒太阳
2014-8-31 11:57
还有要看图纸怎么设计的
1325503305
2014-8-31 12:34
正常下,,,没充电电压,,有时候会有1-5V的电压,那不是充电电压,应该是相对电压,要是有充电电压,那应该是机子有问题了,
急先锋电脑医院
2014-8-31 14:31
个人认为还是不出电压的,
清风陈
2014-8-31 17:08
我这个就是有2.3V左右
q2271806561
2014-8-31 17:16
有时候有电,有时候没电,而且有时候电压很高,有时候电压特别低。我也不清楚为什么
lmzs
2014-8-31 17:41
充电电压也许会有,但充电电流肯定没有。
易淑伟
2014-8-31 18:02
有些会有些不会
易淑伟
2014-8-31 18:03
具体要看主板设计
〆鹧鸪﹏哨、
2014-8-31 18:23
看机器的,有的机器不装就不上电了
从一开始
2014-8-31 20:43
电池接口好像有电压,不知道是充电电压还是什么检测电压
baxaiq
2014-8-31 21:45
个人认为还是不出电压的
