小姑娘的DELL D630开机电流跑0.7左右掉电 为什么? 怎么办?
兰州龙瑞科技
2014-8-30 23:38
开机电流跑0.7左右 量个大电感都出电压了 焊了显卡和北桥 IO 无果啊 怎么办??
dayedebao
2014-8-30 23:48
0.7应该是内存条件没满足。差内存条件
langzi.
2014-8-30 23:54
CPU供电芯片。 这个是通病。 风枪吹吹就好,
pengzijin
2014-8-31 08:01
有没有测CPU复位 CPU有复位了就要查ADS# 振周期 内存总线 没有CPU复位就要查CPU复位和之前的信号
情殇,千年绝恋
2014-8-31 09:12
这机器我也修道过一台 你把内存拔掉看键盘上是不是有两个灯闪 如果是的话就把显卡植球就好了 加焊貌似没用
可不可以
2014-8-31 10:24
啥基础都没有,,,,说了你也 不懂 ,就说一个电流到多少不亮,别人怎么帮你?
Samsug
2014-11-18 09:58
0.7问题就太多了。。。
占卜‰
2014-11-18 10:08
之前修过是修显卡后跑这种电流,发现显卡背面有个6236虚焊。。
zhangziliang
2014-11-29 13:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xiaobenshun
2014-11-29 13:24
这机器CPU供电芯片也容易空焊啊,以前遇到这种机器多
zhu13141155723
2014-11-29 14:17
楼主你是兰州的吗
FZYWFIX
2014-11-29 14:24
查一下时装吧
chengdengjiang
2014-11-29 15:46
真是有耐心啊,刷20个,下了留着
