zq5482140a 发表于 2014-8-31 07:35
开关管要换个大电流的试下。。 整流桥有短路吗?
泰博快修 发表于 2014-8-31 06:58
哥们开关管是24NM60你却用7N这不是开玩笑嘛
把开关管要不换成一样的 要不换成30NXXXX型号的 在试机
魔幻空间 发表于 2014-8-31 09:33
30n7n这指的什么
30n7n这指的什么
30n7n这指的什么
zhy123 发表于 2014-8-31 09:51
24NM60 是650V 16A
7N60 是 600V 7.4A
泰博快修 发表于 2014-8-31 09:45
30NXXXX是指的开关管型号
比如:30NM60(是一个N沟道的MOS)
只要比你机器上的开关管大或等于即可
魔幻空间 发表于 2014-8-31 10:00
这是怎么算的貌似没有规律可求呢
zhy123 发表于 2014-8-31 10:02
这个可不是算出来的,是芯片的规格,7N60就是7A600V。
魔幻空间 发表于 2014-8-31 10:05
24NM60 是650V 16A ,这个不应该是24A600v吗
{:4_113:}魔幻空间 发表于 2014-8-31 10:02
我平时换显示器的这个管从来不看型号都是在显示器料板上拆..会不会有隐患
王章海 发表于 2014-8-31 09:25
电源IC 还有开关管型号要找同等功率的,还有那个是流检测电阻大个儿的那个.如果 炸机严重的话,会坏很多个件 ...
联通移不动 发表于 2014-8-31 09:30
开关管挂了,检流电阻必挂。这是常识。
王章海 发表于 2014-8-31 14:44
那个是0.33左右的电阻,可以换一下,看看外观有没有变色
826399453 发表于 2014-8-31 14:38
开关管只是DS极短路,没炸,你说电源IC坏也会造成这样的后果吗?
826399453 发表于 2014-8-31 14:46
哥们,是不是换的MOS管电流不够也会出现这现象呀?d.s极短路,g.d极变成600多了!
lmzs 发表于 2014-8-31 17:38
看电源板图片还满复杂的!电源是带PFC的吧?
鸡蛋壳 发表于 2014-8-31 20:50
PFC升压电路场管不合适查查参数换电流大的
826399453 发表于 2014-8-31 19:32
什么是PFC呀?这电源板一次电源好像是两组供电!
lmzs 发表于 2014-9-1 09:09
你说的一次电源好像是两组供电,请问这两组供电输出分别是多少伏的?
