标题: 实地刚回,一波又三折,修好华硕K53T [打印本页]
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-8-30 23:35
几个月的实地学习,回到了家。本打算先好好的放松放松,整理一下笔记。没曾想,第二天就开始......
“亲亲敲醒沉睡的心灵,......”
哎呀,谁啊?打扰我睡觉......一看来显,呀的,我同学。
我:“喂。您好!”
同学:“XX,我笔记本坏了,我拿给别人修要600块大洋。他说显卡、CPU坏了.......”
来生意了......
我:“那啥,你拿来给我看看......”
同学:“好的,我今天夜班,明天拿给你。”
当我挂完电话,我后悔了。因为咱刚从实地回来,啥都没有啊......
呀的,不管了,先买风枪、烙铁等工具吧。上淘宝,上迅维杭州店(杭州比深圳离咱进)
第二天,同学把电脑拿来了。问他急不急,他说不急,我暂时不用。哈哈,这话我爱听.....
没有工具,那咱就以现有工具来先判断故障吧:
废话不多说上板号:LA-7552P
仔细查看外观:发现一个供电的上下管被拆,还有一个电感被拆......先打下各电感的阻值吧,发现被拆上下管的电感阻值为2,CPU阻值为3,其他阻值均正常:
先查图看看吧:
既然后极短路,那就查后极吧,+1.2VSP通过节点为+1.2VS,查+1.2VS通向何处:
果断拆了CPU,在打值,乖乖,真的和他说的一样CPU坏了。拆了CPU,阻值都正常了。
现在开始纠结了,是继续修呢,还是拿给同行修?
如果显卡也坏了,咱没有工具啊,怎么办?
先走一步是一步吧,长点经验,修......
定CPU,AMD的A6-3400M,和上管7408,下管在我的坏电脑上拆了一个4800
等了有3天吧,东西到齐了。开始补件,在此测量阻值。
上CPU,在测,阻值被拉低了一些,但比坏的CPU好多了。CPU阻值为8,显卡供电阻值为70,差不多了,下面就是开始上电测试了。问题又来了,咱没买可调电源啊?怎么办?
思来想去,不是有适配器吗。不管了,插电,直接量CPU供电,哈哈,出来了。
断电,上内存,接上屏,按开关......
运气不错,屏亮了
呵呵,开始装机了,洗刷刷、洗刷刷、额额
开始开机进系统,正常进系统了......
你们是不是觉得到这就结束了?那就大错特错了,好戏才刚刚开始呢。
咦???怎么插适配器没用啊?不充电??
看来修机不能只靠运气啊。在次拆机......
插上适配器,先量一下公共点电压,咦!!!18点几伏,不正常,隔离管没完全导通啊。
开始查图纸,查条件:
在继续往前查:
由上测得:
既然公共点阻值正常,电压偏低,在实地修到过换隔离管好了,于是乎,在坏板上找P构造管子。
额,怎么就一个4407啊?老天,被谁拆了一个啊?
先换一个试试吧:
大神们,给点分鼓励下吧!
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
QBL60 LA-7552P.pdf
1.49 MB, 下载次数: 502, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-30 23:48
可调电源是必备工具竟然忘记买了,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-8-30 23:55
有图纸 修起来就是爽  楼主运气还不错
作者: boss80    时间: 2014-8-31 00:01
运气不错,实力也很强悍!
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-8-31 00:11
叨叨三叔 发表于 2014-8-30 23:48
可调电源是必备工具竟然忘记买了,,
恩,必须得买
作者: as763607308    时间: 2014-8-31 00:12
我擦 你这个算好的了 我今天在门市上面秒杀了一个 V470 上下管换了还是一样 MD 最后CPU的驱动芯片坏了 还有一个 开机白屏 这个简单不说了 第三张板子 很神奇的联想的 公共点去待机芯片供电的节点断开 前面19V正常  接上拉低  单独断开3VPWM后面  3 5V正常产生 但是通电情况下我把节点断开又不行了 估计是 保护了 烧不出来 得慢慢拆件
作者: 钱峰    时间: 2014-8-31 06:33
关键是你想收他多少?人间就是想冲着跟你同学的关系想便宜点来找你修的,原来600元的报价嫌贵,但你也不能太便宜阿,你才刚刚开始,不然以后就难办了。
作者: neco    时间: 2014-8-31 06:33
as763607308 发表于 2014-8-31 00:12
我擦 你这个算好的了 我今天在门市上面秒杀了一个 V470 上下管换了还是一样 MD 最后CPU的驱动芯片坏了 还有 ...
可以查下3.3V和5V PWM芯片的工作条件情况。
作者: 89108008    时间: 2014-8-31 06:49
厉害 啥都没有也行
作者: 大志a    时间: 2014-8-31 07:06
保护隔离 不导通   这机器能亮机?
作者: GYDY    时间: 2014-8-31 08:08
好兆头,好运气,LZ的生意一定红火
作者: hk945a    时间: 2014-8-31 08:41
大志a 发表于 2014-8-31 07:06
保护隔离 不导通   这机器能亮机?
当初楼主跟我说的时候我也提出疑问的。我想应该是管子没完全坏,电流也能有1A多吧,能亮机,但是充电的大电流不够,所以不充电
作者: hk945a    时间: 2014-8-31 08:42
hk945a 发表于 2014-8-31 08:41
当初楼主跟我说的时候我也提出疑问的。我想应该是管子没完全坏,电流也能有1A多吧,能亮机,但是充电的大 ...
不过不充电,又来查保护隔离这里,楼主还是奇葩哈哈。不然哪有这么快,就像我那个5V线性那,基准正常了,我也去查了VIN一样。有时候就是这么犀利
作者: xw272021261    时间: 2014-8-31 08:57
刚回来就有生意了,不错
作者: jhdlwx    时间: 2014-8-31 09:10
绝对值得一顶
作者: coolcoollu    时间: 2014-8-31 09:16
少一只管子也能亮机啊?
作者: ①點記憶    时间: 2014-8-31 09:17
楼主   是自己开店   然后去实地深造的吗?
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-8-31 09:25
不错,这样都能搞好,佩服,学的挺好
作者: 张佐罗    时间: 2014-8-31 09:42
可调电源是必备工具竟然忘记买了,,
工具必须的吧啊,继续学习了。
作者: zhy123    时间: 2014-8-31 09:56
新买工具也来得及,多谢楼主分享维修经验。其实写的很详细了。
作者: 1165785759    时间: 2014-8-31 10:05
很佩服你这样修机器
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-8-31 10:16
钱峰 发表于 2014-8-31 06:33
关键是你想收他多少?人间就是想冲着跟你同学的关系想便宜点来找你修的,原来600元的报价嫌贵,但你也不能 ...
对他说CPU、主板坏,CPU--100、主板--100,200块钱
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-8-31 10:18
保护隔离 不导通   这机器能亮机?
可以量机的
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-8-31 10:19
hk945a 发表于 2014-8-31 08:42
不过不充电,又来查保护隔离这里,楼主还是奇葩哈哈。不然哪有这么快,就像我那个5V线性那,基准正常了, ...
呵呵,没有咱们的学霸你牛逼啊
作者: 苏北蓝狐    时间: 2014-8-31 10:20
coolcoollu 发表于 2014-8-31 09:16
少一只管子也能亮机啊?
管子不少啊
作者: Erase。    时间: 2014-8-31 12:35
不错,赞一个,果断加分
作者: 郭登文    时间: 2014-8-31 12:42
路过,学习了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-31 14:30
出道首作就那么漂亮,不错,以前你不是修电脑的,怎么一点工具都没有
作者: Samsug    时间: 2014-8-31 14:40
楼主学的还可以
作者: benqi    时间: 2014-8-31 16:04
拆下来的MOS管不测下是否还活着???
作者: zhu13141155723    时间: 2014-8-31 16:32
楼主还算是相当可以的了,问一句你在去实地之前干维修干多长时间
作者: shaoqing1989    时间: 2014-8-31 16:42
希望楼主生意红火  技术越来越强   学习了
作者: pingfang    时间: 2014-8-31 16:50
楼主这还算挺顺利、
作者: 1229123344    时间: 2014-8-31 16:56
瞎猫碰到死耗子
作者: 江西人民    时间: 2014-8-31 18:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luyoumeng    时间: 2014-8-31 18:28
哪个大神能解释下,隔离没过能亮机?
作者: han328784224    时间: 2014-8-31 18:45
不能充电,能亮机,查到适配器隔离管去了,LZ这个想法可以借鉴下呀
作者: 哈票    时间: 2014-8-31 20:30
工具不齐全,就敢,开干,.
作者: 至今难忘    时间: 2014-9-1 00:27
修的好,值得发帖鼓励。以后的路还很长,难修啊!
作者: //小//    时间: 2014-9-1 06:51
看来你很仗义 这同学和你关系一定很不错
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-1 08:05
太有才老,不过没有工具也是不得行哟
作者: yejiabing    时间: 2014-9-1 08:10
有资料还是修起来爽一点
作者: ltx7795    时间: 2014-9-1 08:19
向高手学习
作者: 堪堪看看    时间: 2014-9-1 08:52
楼主实力强悍没可调电源照上的
作者: yutao822    时间: 2014-9-1 09:06
看楼主这功底,难道以前没接触过笔记本维修,只是在迅维网学的就这么牛了?
作者: 花晨月夕    时间: 2014-9-1 09:28
看来你在讯维学到很多啊!修的漂亮!赞一下!
作者: 喻庆国    时间: 2014-9-1 09:44
楼主去实地和谁联系?我有个亲戚想去。能给个电话不?
作者: tslai    时间: 2014-9-1 10:19
楼主是用电池试的机吧,
少了个管子电从那里过来的,这个机神了!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-9-1 10:27
我想知道你收了他多少钱
作者: 1KB电脑维修    时间: 2014-9-1 10:40
训练回来就是不一样。思路清晰
作者: 高闯    时间: 2014-9-1 10:47
还有这样的  临时买工具 厉害
作者: gdhhcc    时间: 2014-9-1 11:30
屏幕都亮了进系统了,不充电怎么不测充电芯片的条件,去查保护隔离电路呢?
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-1 11:35
正规军确实不一样
作者: jiaoyiwoa    时间: 2014-9-1 11:51
才回来就能练手了  修得很给力  支持
作者: jtelsoft    时间: 2014-9-1 12:21
学习了,技术不错。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-9-1 12:42
有图纸 修起来就是爽
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-9-1 12:43
思路很清晰,从基地出来就是不一样啊  ~~~
作者: 21钊    时间: 2014-9-1 13:00
多谢楼主分享
作者: znza2012    时间: 2014-9-1 14:13
厉害。。。很多工具没也修好
作者: xiaomama    时间: 2014-9-1 16:24
什么都没有也能维修,楼主强人啊,牛B,小弟学习了。。
作者: xiaomama    时间: 2014-9-1 16:25
实地深造归来就是不一样哈
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-1 16:33
到过实地果然是不一样。不过也要自己努力认真学咯
作者: 杨林发    时间: 2014-9-1 16:51
开门红,开始就需要这样的来提高自己的信心
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-1 17:05
不错 佳佳分吧  努力哦
作者: 迅维小张    时间: 2014-9-1 17:08
xiaomama 发表于 2014-9-1 16:25
实地深造归来就是不一样哈
   因为他在实地很用心的学,珍惜在实地学习的机会。有收获也是应该的。
作者: 迅维小张    时间: 2014-9-1 17:11
    你好,我是迅维配培训部咨询的客服,如果想来实地咨询可加QQ981775188[qq]981775188[/qq]或者电话0755400-663-1699详细了解哦
作者: huifeidexing    时间: 2014-9-1 17:23
   问下楼主,你在实地多少时间到这水平的
作者: kang550269209    时间: 2014-9-1 18:28
实力也很强悍!
作者: kaixian2010    时间: 2014-9-1 23:06
楼主修机真是简陋呀。向你学习哈
作者: likk    时间: 2014-9-2 11:56
好啊楼主谢谢分享
作者: 315807346    时间: 2014-9-2 12:01
为啥我量到板上那个点十八点几伏,能开机也能充电,一切正常?
作者: 一个星期    时间: 2014-9-2 14:02
你是远程学员,怎么什么工具都没有啊?
作者: chengdengjiang    时间: 2014-9-4 08:51
可调电源是必备工具竟然忘记买了,,
作者: 米奇    时间: 2014-9-4 09:00
保护隔离一个MOS坏
作者: windlovetao    时间: 2014-9-4 09:14
实地培训还很给力啊
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-4 09:25
运气不错,关键还是要有基础
作者: 文夕∩∩文夕    时间: 2014-9-4 09:26
钱是赚到手了,楼主请客吃饭
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-9-4 09:42
少一只管子也能亮机啊
作者: 20080515    时间: 2014-9-4 09:54
楼主不错呢,空手就能搞掂了
作者: 焦兴春    时间: 2014-9-4 10:05
多谢楼主分享维修经验。其实写的很详细了
作者: 梁浩    时间: 2014-9-4 10:12
胆大就行,想当年我也是这么过来的,慢慢有经验了修供电快去了
作者: 炎夏    时间: 2014-9-4 10:15
思维敏捷  技术到位
作者: Rainwong    时间: 2014-9-4 11:34
刚回去就接到活了、?呵呵生意不错啊
作者: hanhua2013    时间: 2014-9-4 21:42
运气与实力并存,赞一个
作者: 电脑维修者    时间: 2014-9-4 21:52
还是有功底啊
作者: 0呆0头0鹅0    时间: 2014-9-4 21:57
保护隔离 不导通   这机器能亮机?
周大神怎么哪都能看到你?
作者: 红光家电    时间: 2014-9-4 22:02
祝楼主生意兴隆
作者: 红光家电    时间: 2014-9-4 22:03
祝楼主生意兴隆
作者: octopus163    时间: 2014-9-5 15:27
那个MOS管D级和G级肯定导通了,MOS管坏了。
作者: yinannina    时间: 2014-9-5 15:49
学习了,。。。。。。
作者: 仔仔维修    时间: 2014-9-5 16:08
学习了 !  一波好几折啊
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-6 12:47
给力。。赞
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-9-6 13:12
楼主胆大心细啊,佩服中、、、、、
作者: xiexing007    时间: 2014-9-6 16:30
新买工具也来得及写的很详细了
作者: 江志辉    时间: 2014-9-14 09:26
不错哦,学习了,生意兴隆
作者: 风清云    时间: 2014-9-29 16:12
楼主运气不错,胆子也不小,就用适配器就修好了,佩服
作者: 任荣    时间: 2014-9-29 16:13
在实地学的好哦
作者: 想成大师丶    时间: 2014-9-29 16:47
厉害呀。。。。。。。。。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-9-29 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 上海小学徒    时间: 2014-10-2 21:39
保护隔离没过,能亮机的原因是因为电池供电吧
