userful 发表于 2014-8-30 22:57
直接用CPU供电拉过去?
陈景 发表于 2014-8-30 22:57
我一般都是改的,都是用普通的八角MOS管改的,也不见有回来的,估计是看你是怎么改,用细细的线估计不行, ...
wcqwyy 发表于 2014-8-30 23:04
你拉的是
几伏的电啊
叨叨三叔 发表于 2014-8-30 23:14
这样飞线不知道能不能顶过保修期
liu3836zp1 发表于 2014-8-30 23:21
没看明白 这样拉线是什么意思 小白不懂 求教
梦1场 发表于 2014-8-30 23:17
绝对OK,我的那两台都一个多月了,,
huntel99 发表于 2014-8-31 17:03
绝对肯定楼主的贡献精神,但还是得看看,不是改得思维不好,主要是怕一组管子吃不消,电流过大,热死。你就 ...
魔幻空间 发表于 2014-8-31 10:09
这是不是太草率了,为什么飞线怎么飞得多少提示下啊
owenxiao 发表于 2014-8-31 09:39
这方法还没试过,以前遇到都是用普通的8脚改。。。
liu3836zp1 发表于 2014-9-1 00:08
去掉芯片可以嘛1 我老师说了去掉芯片连电都不能加 会烧东西的
和鹏电脑 发表于 2014-9-5 16:00
这管子那么便宜,多备几个不行吗?这样不怕返修?
梦1场 发表于 2014-8-30 23:23
发的是比较简单。你把上下管全部去到,芯片也摘掉,直接拉个电压就好了,
Jasonouguoxiang 发表于 2014-9-26 13:35
我把上下管和从管都去掉 再学你们这样飞线没有效果啊 显卡供电是出来了 但是还是没有显示
梦1场 发表于 2014-9-26 20:01
那你板肯定还是有问题!这方法半分百可以的
Jasonouguoxiang 发表于 2014-9-27 18:58
最后换了个U搞定 我郁闷
大哥,我理解能力差,你这铁管是啥东东,飞线是去什么地方干嘛用的的,发帖能照顾下新手不??
全部去掉怎么只飞了一根线啊。。。你是有三组么zlkjhy 发表于 2014-10-26 16:30
这样飞线不知道能不能顶过保修期
wuyukb 发表于 2014-10-26 17:35
汗,这样也行。。。
二年级 发表于 2016-7-9 16:14
这B470机子CPU烧的多,这样接不知反修高不高啊?
