春湾扬洲电脑 发表于 2014-8-30 22:24
都需要读取的啊,肯定会影响到,一般是用U盘DOS搞,或进PE系统
饶文兵` 发表于 2014-8-30 22:33
用WDR5.3修复,待修盘等系统启动完成后再接上,设定好端口,就可以操作了,图中显示为待修盘非正常关机,所 ...
zhy123 发表于 2014-8-30 23:14
因为硬盘有坏道,要进行检测,可以这样做先用好的硬盘进系统然后用热插拔法接上有坏道的硬盘。
华锐科技 发表于 2014-8-30 23:18
楼主,你也太白了,不是这样进系统用WDR的
罗工SAS 发表于 2014-9-2 15:09
说的很对,肯定要先进入WDR,再接硬盘,最好是用那种IDE转SATA的转接卡。
罗工SAS 发表于 2014-9-2 15:13
你这个还是坏道盘,如果,是不认盘,固件坏的盘,接上硬盘以后,电脑都完全不能启动,所以,用WDR的时候, ...
