标题: 修复一台集显THINKPAD SL410K掉电故障 [打印本页]
作者: lxcai2011    时间: 2014-8-30 21:28
客户送来一台机器,开机1-2秒掉电,客户同意报价后留机,裸板同样掉电,测各电感没有短路,同样测试看那组电压没有出来。果然CPU供电电路PL11,PL12没有电压,其它电感都有电压一闪就没有了。打开电路图,CPU供电是由ISL6266A芯片产生,查芯片工作条件发现22脚VCC没有电压,此供电有2路,一路是由5VPCU经PR43,另一路是5VSUS经PR44,主板上的R43是空的,那只有看PR44,测试2边电压,一边有5V,另一边没有,量2边阻值情况发现连到CPU供电芯片的那端短路,拆PC47还是短,再拆供电芯片不短了,换上CPU供电芯片和PR44后上机故障排除。附上电路图
THINK_SL410K_集显.pdf
1.32 MB, 下载次数: 80, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jianxintu    时间: 2014-8-30 22:16
楼主秒杀啊,呵呵,
作者: 陈景    时间: 2014-8-30 22:34
思路清晰,故障排除快,维修有图不会稀里糊涂!
作者: GYDY    时间: 2014-8-30 22:44
这板子什么芯片组的?
作者: yanlehua55    时间: 2014-8-30 22:48
思路清晰啊
作者: boss80    时间: 2014-8-30 22:54
楼主还是有深厚的底子的。修机很快
作者: zhufu7685    时间: 2014-8-30 22:54
被楼主秒杀了  收了多少银子
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-8-30 23:01
楼主思路非常明确,学习了。
作者: 小白起步    时间: 2014-8-31 08:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jhdlwx    时间: 2014-8-31 09:13
图先下了,留着以后用
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-8-31 14:02
言简意赅,楼主强大
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-8-31 14:11
   思路不错   值得我们学习啊
