标题: 技嘉主板通病 [打印本页]
作者: newuxing 时间: 2014-8-30 19:31
标题: 技嘉主板通病
技嘉主板的时钟芯片,时钟芯片是:RTM875T-587 另一个通病就是COM口芯片(一般在CPU 12v供电 四插孔边上
作者: 王宏仁 时间: 2014-8-30 22:08
有根据吗。不会真的吧
作者: emcdmz123 时间: 2014-8-30 22:12
com口芯片容易坏 我修到过一块 在4口电源边上 ,手摸上去很烫,去掉就好了
作者: MchenRT 时间: 2014-8-30 22:41
有些时候不行不通的
作者: 一杯2锅头 时间: 2014-8-30 23:51
也不一定的。没这么单纯。
作者: 单纯 时间: 2014-8-31 00:36
是那么简单就好了
作者: xu4915 时间: 2014-8-31 09:50
是比较爱坏。有修过。
作者: ypj0797 时间: 2014-8-31 10:02
呵呵,有通病的就好修点,
作者: yca4315 时间: 2014-9-17 13:21
请问我有一块技嘉p31 双bios 不跑码 短接m-bios 1、8脚开机 一路跑码到81 蜂鸣器滴滴响 然后无限自动重启循环81 断电后再启动不跑码 请问是什么问题
作者: nhjwx 时间: 2014-9-17 14:15
只能说这些容易坏,通病不一定吧
作者: chengxiaohong 时间: 2014-9-17 14:32
晕 发个维修案例呀
作者: qiushi 时间: 2014-9-18 11:15
COM口芯片 这遇到一网吧全是这问题啊 拆了就好
作者: q912224080 时间: 2014-9-18 11:17
技嘉主板的通病就是COM口芯片和时钟芯片加BIOS容易坏!
作者: leizhiqiang 时间: 2014-9-18 11:27
只是比较其他坏的多一点 算不上通病吧
作者: 滔滔电脑 时间: 2014-9-18 11:30
所有的技嘉主板都是一样吗
作者: 小白起步 时间: 2014-9-18 11:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 超民哥 时间: 2014-9-18 14:50
作者: 信诚电脑/aiq 时间: 2014-9-20 10:12
技嘉板坏BIOS的多些吧
作者: 偶狠无奈 时间: 2014-9-20 10:51
难说,具体还是得查过,技嘉板我也修过很多
作者: 624411452 时间: 2014-9-20 12:08
最大的通病不是BIOS么
作者: kannenen 时间: 2014-9-20 13:34
无图无真相啊
作者: 迅驰维修修 时间: 2014-9-22 13:50
有通病收藏了,下次用
作者: 雪翼蝶 时间: 2014-10-14 17:21
没那么简单
Powered by Discuz! X3.4 |
