标题: 联想B470无cpu供电求助 [打印本页]
作者: Dante    时间: 2014-8-30 19:10
标题: 联想B470无cpu供电求助
接电流表自动通电电流到0.25,测S3、S0的电压都正常输出,只有CPU供电不出,cpu电压管理芯片为NCP6131,
测量9脚3.3v,10脚5V,3脚1.05V正常,4、5脚有1.05V但是无波形是不正常的,测量cpu发出svid的条件,DRAMPWRGD1.5,PCH时钟正常且读到BIOS,发出的PROCPWRGD1.05到CPU也正常,cpu就是不发出svid,换了一个cpu也是不行,应该再查查哪里呢??
作者: playboy406    时间: 2014-8-30 19:40
这个机器铁壳管容易坏,驱动芯片也容易坏,CPU电源芯片倒不爱坏.
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-30 21:35
楼主应该还是铁皮罐,和小驱动芯片的问题吧,小芯片爱坏,而且不容易汗好、、哦
作者: jianxintu    时间: 2014-8-30 22:08
我也遇到一台,还在放着呢, 主IC,驱动IC,黄八壳都换完了还是不出CPU供电,正郁闷着呢,电流只到0.35,就是CPU供电没出,其他都正常
作者: 陈景    时间: 2014-8-30 22:47
这个一般都是小芯片坏还有铁壳子管子坏,还有在换的时候一定焊接好,焊不好也是没有供电输出的!
作者: boss80    时间: 2014-8-30 22:52
这个小驱动芯片,有点不懂。是不是8脚四方的小芯片?希望回答,感谢!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2014-8-30 23:11
我也遇到过V470的联想的类似情况,待机0.4A但是还能触发。最后发现是上管铁壳和同一路的驱动芯片问题,还有CPU也挂了。换掉三个就好了。遇到这样的情况先吹下最上面的上管铁壳,地面应该是烧黑的。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-30 23:58
内存 供电什么都正常的话 可以刷下BIOS
作者: 量化标准    时间: 2014-8-31 02:39
SVID打值啊
作者: Dante    时间: 2014-8-31 22:47
对,是的,小驱动芯片型号为NCP5911
作者: 记得忘记    时间: 2014-9-3 15:48
我有一台也是一样的问题,折腾3天了,没头绪,SVID有电压没波形,CPU供电部出!BIOS刷过,NCP6121,乌龟壳换过
作者: 弑恋お    时间: 2014-9-3 17:02
能上电吗 能上电 就点一会 看看哪里会发烫
作者: 278201354    时间: 2014-9-10 08:51
期待楼主解决方案!
作者: 汉科时代电脑    时间: 2014-9-10 09:05
作者: zhuchen    时间: 2014-10-9 22:54
楼主解决了吗 今天刚遇到一台一样现象的机器  cpu电压管理芯片为NCP6131烫手,拆掉还是烫  再摸,51123烫手 刚订了51123,还没到
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-9 23:15
铁壳经常坏,小心烫手
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-9 23:20
铁皮mos管跟小四方8脚芯片一起坏或者一起换是不是通病?好几例了
