标题: 戴尔 本本开机白屏,求助! [打印本页]
作者: 山水学院    时间: 2008-11-20 21:18
标题: 戴尔 本本开机白屏,求助!
戴尔 本本开机白屏,请教 是内存问题,还是显卡问题,或者是屏幕排线问题,请高手帮忙!!!1
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-11-20 21:58
标题: 回复 #1 山水学院 的帖子
这玩意谁能帮你呢!拆啊!
作者: 茂名强仔    时间: 2008-11-20 22:47
这样怎说呀..外接显示器好吗??用过点屏工具来测试下屏嘛..,
作者: 2290500    时间: 2008-11-20 23:02
白屏证明屏供电有了,你有没有试过按大小写灯和NUMLOCK灯是否能开关可以的话显卡及接口可能有问题,用楼上说的外接显示器判断一下,如果不行估计板可能假触发了
作者: 北京星思维电子    时间: 2008-11-20 23:18
白屏一般是屏上的+3V没有, 看看是不是屏上的保险断了,或是主板供屏的+3V没上去
作者: 山水学院    时间: 2008-11-21 11:26
准备先外接显示器试试看
作者: 逍遥李子    时间: 2008-11-21 17:48
你的机器是什么型号的,如果是新款的机器 你按住D 再开机,就能测试屏了!   屏没有问题就是显卡的问题1!!!
作者: 山水学院    时间: 2008-11-23 14:57
重插拔屏幕排线,解决了 。
作者: 业精于勤    时间: 2008-11-23 16:26
屏幕和排线其中一个~~!换张屏试下~~!
作者: 邓群志    时间: 2008-11-23 18:15
你看看外接行 不  要是行   你在把屏线与主板的接口重新接下
作者: 刘佳彬    时间: 2008-11-23 21:08
我修过一个显卡坏的也是白屏!
