标题: p1337电源芯片 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-30 17:51
标题: p1337电源芯片
203D6代换P1337可以代换吗 需要改电路吗
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-30 17:53
P1337是7脚  203D6是8脚的
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:37
看原理图对比一下!
作者: 542083930    时间: 2014-8-30 19:53
P1337可以用LD7575PS代换
作者: 梦幻、    时间: 2014-8-31 12:12
542083930 发表于 2014-8-30 19:53
P1337可以用LD7575PS代换
用LD7575PS要改电路吧
作者: 王新朋    时间: 2014-8-31 15:40
不能代换的,这芯片也好找不超过5元一片
作者: 流浪才子    时间: 2014-8-31 16:22
应该不可以代换的
