急先锋电脑医院 发表于 2014-8-30 18:03
同意楼上的说法,当然我想还应当有什么地方不对。
江西人民 发表于 2014-8-30 17:29
测下总线是否正常啊
为了生存 发表于 2014-8-30 17:59
适配器不是原装会不充电哟
测下总线是否正常啊
597769409 发表于 2014-8-30 18:44
EC 能检测到电池吗?
lj5201314 发表于 2014-8-30 20:24
能识别到,电池不,在电池模式下能开机不
世举 发表于 2014-8-30 21:19
是不是没有收到电池电量低信号,所以不给于充电
山林猫 发表于 2014-8-31 09:46
那请你帮我看看了 是那个信号
gdhhcc 发表于 2014-9-1 00:20
PBAT_PRES#是电池插入检测,低有效,适配器能开机说明适配器检测也没有问题,充电的条件是EC能检测到适配器 ...
山林猫 发表于 2014-8-30 20:31
识别得到 用电池可以开机 插电源也可以开机 电源和电池一起也可以开机 检测得到电池容量 就是不充电 ...
