硕方电脑 发表于 2014-8-30 17:08
再换个U试试
guozhenfenglj9 发表于 2014-8-30 17:11
估计芯片的可能性很小,看看还是否又断线
江西人民 发表于 2014-8-30 17:32
再查查电压呀。。。
思维在这里 发表于 2014-8-30 17:11
bIOS刷过了,那可能就是桥芯片导致的。。
你最好多换几个BIOS程序
叨叨三叔 发表于 2014-8-30 17:40
有些机子更换HM65后要刷BIOS的
hyy 发表于 2014-8-30 19:41
这款机只要外,基本上cpu必定坏!!不出集显电压时,你去查下条件嘛!!
李正义 发表于 2014-8-30 20:44
这样都能修好。。。遇到这种问题只有自己慢慢研究了。
白高兴一场啊,还以为能卖个一千多呢!又丢回个大问题给我!!RTEWTYR 发表于 2014-8-30 21:58
楼主可以尝试下 把集显的电压上下管拿掉 然后把南桥电压飞到集显的电感上 不会烧的。如果重启集显有的话 那 ...
有些机子更换HM65后要刷BIOS的
windlovetao 发表于 2014-8-30 22:49
早上还说没拍图,现在就整出图来了啊,呵呵,200元收的,就算修不好也是赚了噢
liu3836zp1 发表于 2014-8-30 23:47
内存复位都有的话 ,那就是 CPU,内存供电都出来了 是吧 那可能是 BIOS 程序吧
kangyefeng 发表于 2014-8-31 08:52
不知道楼主现在解决了吗
kaixian2010 发表于 2014-9-2 12:25
这种就不好修了楼主修好了说下是哪儿坏了
南桥你有把握吗?感觉这个大些似的。诸司马技 发表于 2014-9-2 15:59
南桥你有把握吗?感觉这个大些似的。
不知道楼主现在解决了吗
再换个U试试
估计芯片的可能性很小,看看还是否又断线
厮守丶诺の讠 发表于 2014-8-30 21:35
按时序慢慢查了
l动了情伤了心 发表于 2014-8-30 21:17
这种问题还真是奇葩,没有遇到过
有些机子更换HM65后要刷BIOS的
luoquan006 发表于 2014-9-5 20:40
此机已修复~买新的95831回来换上去然后顺便加焊了一下集显的电感,重启就不会没有集显电压了,重启都能亮 ...
硕方电脑 发表于 2014-9-5 21:38
有时候买到新的芯片都不靠谱,二手的就更不好说了解
liu3836zp1 发表于 2014-9-6 00:27
那就是说 是 CPU供电芯片坏了嘛!
Samsug 发表于 2014-9-6 14:35
以前遇到过一个HP V2000,故障和楼主的差不多,重启就不亮,最后居然是做南桥好的
