标题: 下面图片中的MOS管在什么情况下导通。 [打印本页]
作者: zhy123    时间: 2014-8-30 16:46
这个MOS管的作用是什么?
作者: xiaoyaodiy    时间: 2014-8-30 16:56
!!!!!!这个管子怎么会导通!
作者: zhy123    时间: 2014-8-30 17:36
xiaoyaodiy 发表于 2014-8-30 16:56
!!!!!!这个管子怎么会导通!
就是呀,那它到底起什么作用呢?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-8-30 17:36
感觉它好像是多余的。。真的不理解设计者的用意
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 17:57
个人认为此管是防止VIN电压反接时的保护管。
作者: zhy123    时间: 2014-8-30 17:59
你的意思是适配器插反了。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-30 18:04
有点奇怪,理解不了,同求解
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:15
zhy123 发表于 2014-8-30 17:59
你的意思是适配器插反了。
是防止主人用其它的适配器,可能插头正、负极不同造成烧机的可能。
作者: zhy123    时间: 2014-8-30 18:25
好像有点道理。
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:32
zhy123 发表于 2014-8-30 18:25
好像有点道理。
也只能这么理解了!只是个人见解,未必正确!
作者: 1230123    时间: 2014-8-30 19:48
不对 是开启下面 两个MOS管的开启脚
作者: zhy123    时间: 2014-8-30 21:09
1230123 发表于 2014-8-30 19:48
不对 是开启下面 两个MOS管的开启脚
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-30 21:30
也有点好奇,无缘无故在这里放一个管子、、
作者: 1230123    时间: 2014-8-31 06:00
zhy123 发表于 2014-8-30 21:09
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?
P1=vin加上PRB11加上PRB12加上地出来就是PQB05的导通条件 分压电路
作者: 1230123    时间: 2014-8-31 06:14
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?
P1=vin 加上PRB11加上PRB12加上地等于分压电路 PQB05导通
作者: 遛马去    时间: 2014-8-31 09:07
5喽正解,就是个保护作用可以拆掉不要。
作者: zhy123    时间: 2014-8-31 09:37
在PQB03收到ACDRV这个信号之前是出于截止状态,因VIN加到了PQB03的漏极所以P1此时并没有电压。见图:
当芯片发出ACDRV这个信号后PQB03和PQB04两个NMOS开启,此时有了P1和P2,P1为适配器电压19V经PRB11和PRB12分压(PRB12*19/(PRB11+PRB12)),
分压后的电压是4.75V。见下图。
那么根据NMOS管的导通条件栅极电压必须高于源极4.5V以上才可以导通,现在源极是19V而栅极是4.75V,这个管子怎么可以导通。见下图。
即便此管可以正常导通,但是ACDRV得信号电压是25V加到此管的漏极,这个MOS管还是不能够导通。见下图:
作者: assman    时间: 2014-8-31 10:08
应该就是检测是配置是否插反的把,还真没看懂
作者: 一个。    时间: 2014-8-31 18:12
看拉几遍还是没有看懂
作者: 月饼    时间: 2014-9-3 11:36
bq24735手册中有解释。我简单截图:
作者: neco    时间: 2014-9-3 11:51
加这个保护管应该是为了防止烧保护隔离电压公共端后级相连单元电路。
作者: dayedebao    时间: 2014-9-3 11:59
z这个电路在IBM里面 很多
作者: neco    时间: 2014-9-3 12:05
这里适配器VIN电压接反时候,这个MOS管PQB05会自行 导通,相反保护隔离MOS管BQ304和305会变为截止状态,即停止输出适配器VIN电压到保护隔离公共端进行保护。
作者: ametowfor    时间: 2014-9-3 12:35
请问楼主及各位大神, 这是哪家厂牌型号的图纸? 谢谢
作者: zhy123    时间: 2014-9-3 12:37
这个原来是起反压保护的,多谢饼哥。
作者: zhy123    时间: 2014-9-3 12:38
仁宝代工的。
作者: ametowfor    时间: 2014-9-3 13:23
再请教楼主, 型号呢? 谢谢
作者: zhy123    时间: 2014-9-3 13:28
ametowfor 发表于 2014-9-3 13:23
再请教楼主, 型号呢? 谢谢
Compal LA-B301P ZSWAA R10_PRE-MP_20140210A
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 13:32
这是SONY的隔保电路吧
