标题: 943NW闪的问题 [打印本页]
作者: 獨犯ouTㄟ    时间: 2014-8-30 16:43
标题: 943NW闪的问题
一个客户拿来一台三星943nw的显示器,我试了下不通电。拆机发现电源板电容鼓包了,换了以后要通电了可是要闪,大概10秒闪一次。屏幕瞬间灭了又亮了,开关灯是灭了再亮的,我感觉应该是一瞬间关机了在开启的。因为我这没主板或者电源板代换,所以上论坛发帖求助下大家。谢谢
补充内容 (2014-9-1 12:48):
主板坏的。今天刚好有一台一样的显示器代换主板好了,本机的主板上的另一台上现象也是一样的。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-30 17:20
高压部分坏了,可以改高压条
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:01
可能是电源板带载能力不足造成的,或高压板、灯管问题。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-8-31 12:19
显示器在自动开关?
作者: 小王良    时间: 2014-8-31 16:15
规律闪不是按毽问题
作者: 獨犯ouTㄟ    时间: 2014-9-1 09:26
明天电脑(MT) 发表于 2014-8-31 12:19
显示器在自动开关?
看现象给我的感觉是这样的
作者: 獨犯ouTㄟ    时间: 2014-9-1 09:27
小王良 发表于 2014-8-31 16:15
规律闪不是按毽问题
嗯。这个显示器是触摸板的,我把触摸板的线拔掉都试过,还是一样的问题
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-9-1 09:28
先断开开关。不行就是驱动板了
作者: 獨犯ouTㄟ    时间: 2014-9-1 09:29
明天电脑(MT) 发表于 2014-9-1 09:28
先断开开关。不行就是驱动板了
已经断开试过了,也不一定非是驱动板,万一是电源板带不了负载呢。很是纠结的一个问题
作者: 日升电脑268    时间: 2014-9-2 12:32
加高压条试试
