ZXCVWtest
标题: ]一个主板四根内存插槽,只认最外一根,何解呢大神? [打印本页]
作者: zzqqzzz    时间: 2014-8-30 15:59
tp45 hp 映泰的。拿来插第一根,二,第三根诊断卡都报e1 d4之类内存错误,插到第四根就跑00了。。前面三根跑内存错误的时候处理器已经发热说明已经工作了。。网上查了下没下文。求思路,是另外三根本身或周围电路问题,还是北桥问题还是,,。。。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-30 16:04
槽脏也是跑码不准,应该内存还过,好好查查一下吧
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-8-30 16:50
看看  主板的背面吧  一般这种情况是背面烧断线了!!
作者: 405015326    时间: 2014-8-30 17:18
这种情况桥一般没有问题,一般是有断线或者槽有问题
作者: 张化    时间: 2014-8-30 17:24
注意内存槽里面的弹片有没有弹性,一般客户都插前面的,所以第四根可以开,时间长了可能没有弹性了
作者: 华锐科技    时间: 2014-8-30 17:31
槽坏了,和桥无关
作者: 东风破00    时间: 2014-8-30 21:51
量下供电,刷刷槽子,看看有没断线,接触不良的针脚!
作者: zzqqzzz    时间: 2014-8-30 21:51
在一次上CPU风扇固定螺丝的时候用的尖嘴钳,在主板后面留下了些痕迹。今天跑了下线也没断啊。可能测试过程中把断了的线给接回去了。。。。总之再上电四条插槽都对了。。。
作者: MchenRT    时间: 2014-8-30 22:43
观察仔细外观,或许内存不兼容也会如此,刷个BIOS试试
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-30 23:16
应该桥没关系,看看是不是有灰尘
作者: 你最珍贵゛    时间: 2014-8-30 23:24
查查总线是不是断线
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-8-30 23:46
看一下槽有没有被腐蚀的?
作者: ypj0797    时间: 2014-8-31 10:06
应该是槽的问题
作者: 884037319    时间: 2014-8-31 12:54
等待答案啊,我也遇到了
作者: 摇叶    时间: 2014-8-31 14:50
这种问题我觉得是槽腐蚀或脏造成的
