标题: 3V 5V 经过电感后 变成 5V 6V 这是什么情况??? [打印本页]
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-8-30 15:57
toshiba a300 接上内存待机 0.055 , 去掉内存待机为 0.005
测试 3V 5V 电感出来电压不正常 、、
如图, 3V  进电感的时候是 3V 出来之后就变成 4.95v
另外一边 5v 的上官测试  D级有 18v G 级 7.9v 是不是太大了???
U23 更换过了 场馆坏了?
Toshiba satellite a300 - inventec pt10g potomac 10g - 6050a2171501 - rev a01sec.pdf
1.13 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇洒小子    时间: 2014-8-30 16:08
第一次遇见电感电压一边大一边小的
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-8-30 16:24
潇洒小子 发表于 2014-8-30 16:08
第一次遇见电感电压一边大一边小的
:'( 场馆换了, 也一样。。     U23 芯片业换了。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-8-30 16:30
有啊...  我经常遇到 这样的   亦变大一边小       正常的啊
作者: my灬路飞    时间: 2014-8-30 16:34
请问楼主附件内容是什么?图纸?
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-8-30 16:37
正常的???
  3V 电感另外一边电压不稳定, 一会大一会小。。
my灬路飞 发表于 2014-8-30 16:34
请问楼主附件内容是什么?图纸?
是的 , 是图纸!!
作者: 1165785759    时间: 2014-8-30 16:40
都要偏高  大侠    查芯片的条件呀
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-8-30 16:42
是不是取样电路出问题了?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-30 16:55
兄弟你反过来说了,最后出来的才是3V5V,是正常的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-8-30 16:56
有这么奇怪的事情 去掉内存 连待机都没有了
作者: 黄俊涵    时间: 2014-8-30 17:01
换场管,滤波电容试试看
作者: fulang168    时间: 2014-8-30 17:09
你那电路中的返馈电路是不是有问题?
作者: 思维在这里    时间: 2014-8-30 17:09
查下是否少点了一个滤波电容。
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 17:26
楼主不会看电路图吧?电感的3V、5V那边才是输出端!供电部分完全正常,别再纠结了。
作者: 散淡    时间: 2014-8-30 17:33
电感两端电压有的表测出一样,有的表测出差10V很正常,UT61E测出就差10V左右。UT139C就一样。
楼主应了解自己的表。
作者: chengwenlong136    时间: 2014-8-30 17:37
没遇到过用示波器再测一下
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 17:38
楼主应了解 ...
这是因为表的频率带宽不同!
作者: 本本狂    时间: 2014-8-30 17:43
待机芯片问题
作者: 金多    时间: 2014-8-30 17:43
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-8-30 21:54
楼主应了解 ...
说到点子上了, 我就是用 ut61e 测的,  最后 换ut58e 和  ut39a 就是好的。。   感觉 UT61E 差好多 ~
作者: Mons-墨飞    时间: 2014-8-30 21:55
恩, 是好的。 忘记想芯片的工作条件了。  新手啊 。 经常忘记一些东西。。。
作者: neco    时间: 2014-8-30 22:04
这里场馆G级电压明显异常,可以查下芯片的工作条件。
作者: 散淡    时间: 2014-8-31 08:20
我不喜欢61E,我用139C 我的日本头像表也有这个问题。可能不一定是表不好。
换个角度想,能测出电感前端高,那说明有驱动脉冲,如后端也高一点点,那电解的等效串联电阻可能变大,到省了用波波测了。
作者: liuyiuzhu    时间: 2014-8-31 08:48
兄弟你是不是测量反了测量输出端啊
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-31 10:36
楼主应了解 ...
原来如此,真是学习了
作者: 83756116    时间: 2014-8-31 10:48
表有问题吧
作者: 398590400    时间: 2014-8-31 10:59
呵呵,你看反了吧,这个电压是对的
作者: zanshengwei    时间: 2014-8-31 11:00
没有碰到过来看看
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-8-31 11:22
高低端管换了试试
作者: 走,生活    时间: 2014-8-31 11:29
充放电原理吧 多测会
作者: 散淡    时间: 2014-8-31 15:10
lmzs 发表于 2014-8-30 17:38
这是因为表的频率带宽不同!
用的是DCV档,与频率带宽无关。我头像表ACV500H,DCV测出与61E样,100K的DT4282测二端到是样。可能与直流档滤波有关。指针表一般内无滤波,大家都知道不同型号的测行管C端的DCV差别也不小。都是脉冲在作怪。
从道理上说,指针表有差别很正常,数字表那就不应该。
换个角度或许可以省了用波波再测。
作者: wangrong1984649    时间: 2014-8-31 15:55
路过学习下
作者: 1314258    时间: 2014-8-31 16:06
学习了、楼主好厉害的样子
作者: lmzs    时间: 2014-8-31 16:24
散淡 发表于 2014-8-31 15:10
用的是DCV档,与频率带宽无关。我头像表ACV500H,DCV测出与61E样,100K的DT4282测二端到是样。可能与直流 ...
要知道,所谓的直流电不是绝对平滑的!存在一定的波动,所以万用表的直流档位也有频率带宽一说,不信看看说明书!广益地说,脉冲电压也属于直流电。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-8-31 22:36
这是正常的啊。
