标题: HP CQ43 谁有刷DMI软件 [打印本页]
作者: 695985543    时间: 2014-8-30 15:44
可以刷 HP CQ43 DMI软件    换的新板子  开机报错 主板信息不全   有可以刷这个机器的软件吗  大神救我!!!      解决了  附上软件  步骤是  将文件解压到U盘  (U盘必须是启动项,就是平时装系统 引导PE那样),然后进入纯DOS环境,输入C: (冒号也要啊)回车  dir回车   dir/w回车  选择NbDmiFit回车  就可以看见1到8个选项   就是叫你填写主板信息 名字 序列号      新手发帖  不喜勿喷!!! CQ43绝对可以刷!!!放心使用  文件太大 不好上传 企鹅695985543  可以向我索要
2012_DMI_process_mobile_jobaid.pdf
123.64 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Brand11.zip
260.75 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Brand12.zip
265.86 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Brand13.zip
450.51 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CSN_HPSetCfg20110516.doc
43.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CSN_wndmifit20140102.doc
38 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TDC EEPROM Utility UI Spec 4.2.pdf
586.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 695985543    时间: 2014-8-30 16:03
不要沉了啊!!!大神何在?{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: 易修维捷    时间: 2014-8-30 16:08
不是有人发了个刷HP的ID的软件,你收一收
作者: octopus163    时间: 2014-8-30 16:21
你在哪换的主板,让他给你想办法。
作者: 潇洒小子    时间: 2014-8-30 16:42
没有呢   硬件刷呢
作者: 695985543    时间: 2014-8-30 16:45
已经解决问题 纯DOS下 刷好了  带上软件
作者: 硕方电脑    时间: 2014-8-30 17:00
不就是刷个BIOS吗
