HP机器 主板MS-7525 网卡芯片RTL8101E代换!!
1679684
2014-8-30 14:48
接手这片板子的故障时 能跑码 过内存C3跑到 0A 卡在这里 无意间手摸板子 被烫了一下 原来是网卡 芯片!!型号是 REL8101E 于是乎 直接摘掉网卡!!摘了以后 点板子 还是一样 卡0A代码 头大了 百撕不得其姐了 不应该啊 论坛里搜索了一下 发现 原来次板子是 集成网卡必须存在 好像是主板要检测外设! 豁然开朗啊!!但是手头没有这个芯片 论坛的很多修友也都表示此芯片没得代换! 草 蛋疼 这不是坑爹吗? 不甘心啊 !!定芯片也懒的定!直接芯片堆里搜出一个 RTL8111C (也不知道好坏)查了这个芯片的引脚定义 就是25脚和31脚接地!!!抄起万用表 往主板网卡引脚 25 31 接地一戳 哈 表笔发出愉悦的 滴!!!!!声 奶奶的 不管了 试了再说!!直接干上去!!!上电 诊断卡代码过啦 !!!哈哈 亮机!!!!!!不管它能不能上网 反正现在亮机啦!!!!
小呀小苹果 哈哈 上网测试中 打个驱动!!!网页完美打开 测试中···········得意的笑~~~~嘿嘿嘿嘿
1679684
2014-8-30 14:52
亮机了 待会测试能不能上网 再说!!!不能加个独立呗!!哈哈哈 给自己顶顶!!!!!貌似论坛上 还没有人代换此型号的 哦 我不会是首例吧!!!
12d12
2014-8-30 15:07
不能加个独立就加个usb的
①點記憶
2014-8-30 15:54
探索精神值得赞一个 加2分先!!! 毕竟成功了 这就是经验啊 换句话说 这就是钱啊!~!!!!!!
东风破00
2014-8-30 22:04
恩,支持一下,反正,当代码A几基本上是网卡,显卡等外设的问题!
emcdmz123
2014-8-30 22:15
楼主英明啊
