标题: Z370 系统装不进奇怪现象 [打印本页]
作者: qqww1333    时间: 2014-8-30 12:24
标题: Z370 系统装不进奇怪现象
装系统一直装不进去  没办法最终拆机,发现光驱螺丝那个东西把D23 跟D22撞掉了了,两个管子没有了 信号D23到EC的15脚,D22到ec的23脚,请问大神这两个脚作用是干嘛的 图上标记了 有知道的 帮下忙 两个东西补回去 就好了 能安装系统了
作者: 维梅    时间: 2014-8-30 13:52
我今天也装了一个Z370的系统,WIN732的
作者: qqww1333    时间: 2014-8-30 15:50
ni你的能装进去 我这个装不进 图纸上的那个两个东西掉了 补回去就可以了
作者: jiayaofei1989    时间: 2014-8-30 16:16
楼主的电脑弄好了吧
作者: qqww1333    时间: 2014-8-30 16:29
jiayaofei1989 发表于 2014-8-30 16:16
楼主的电脑弄好了吧
弄好了啊 就是那个管子 装光驱的时候后面的光驱固定的那个东西撞掉了,不知道怎么回事那个东西不应该撞到的 设计问题吧
作者: 1165785759    时间: 2014-8-30 16:52
不错  高难度的都让你修好了
作者: fulang168    时间: 2014-8-30 17:20
应该是钳位二极管吧??
作者: 维梅    时间: 2014-8-30 17:31
你的那个上光驱的螺丝是不是上错了上成长的了才把D22,D23弄掉了?
作者: 江西人民    时间: 2014-8-30 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-30 18:28
厉害,上家装机也是人才,使那么大劲
作者: chengwenlong136    时间: 2014-8-30 18:43
系统管理中断信号
作者: lmzs    时间: 2014-8-30 18:51
弄好了就行!其它都是浮云。
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-8-30 18:56
应该是保护了
作者: hyy    时间: 2014-8-30 19:48
这是中断信号!!要是没有看见歪的话,基本上修起来要有难度 的
作者: JINWUDONG    时间: 2014-8-30 20:50
螺丝长了,没有把主板搞个洞就很不错了啊!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-8-30 21:00
修好有钱赚就是硬道理,才懒得理他是什么东东呢、、呵呵
作者: q2271806561    时间: 2014-8-30 23:03
楼主好细心啊,你问题都发现了
作者: boss80    时间: 2014-8-30 23:07
中断信号?像我们在维修店摸索起来的,都没听说过啊。。问哈,是不是所有外设都有这个信号呢?
作者: liu3836zp1    时间: 2014-8-30 23:42
那个信号有点看不太清楚 啊  怎么说 呢
作者: dayedebao    时间: 2014-8-30 23:53
en ,是,系统中断信号
作者: qqww1333    时间: 2014-9-15 10:07
1165785759 发表于 2014-8-30 16:52
不错  高难度的都让你修好了
chai拆开 看 少零件
作者: qqww1333    时间: 2014-9-15 10:09
q2271806561 发表于 2014-8-30 23:03
楼主好细心啊,你问题都发现了
问题总得查吧 查出来解决了就是钱啊
作者: 华杰维修    时间: 2014-9-15 10:16
估计是主板问题词。
作者: 新维本本维修    时间: 2014-9-15 11:15
本本这东西缺一不可呀!神奇!
作者: 和鹏电脑    时间: 2014-9-15 11:17
去TB 问问那些卖家,花钱给你找张照片!
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-17 13:45
楼主 真厉害
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-19 11:12
楼主好厉害 羡慕呀
