19寸acer液晶出现前所未有的怪现象.你见过吗?
好求上进
2008-11-20 20:47
我接了一台19寸acer液晶,但出现一种前所未有的怪现象.那就是通电后电源灯不亮,在接上电源后有时闪几下就黑屏也有时一直白屏,可电源灯就是不亮.高手们,你遇过这种情况吗?请提示下
哥哥做
2008-11-20 22:42
一般是MCU问题多点
成都瑞丰
2008-11-21 11:41
驱动板也会有问题的喔??
为了生存
2008-11-21 12:03
一直都不亮那就是灯坏了!~2
如果亮过,那应该是主板有问题!~2
奇美数码
2008-11-21 14:22
驱动板坏了
张立伟
2008-11-21 14:25
此故障是因为供电不足.引起的有时不亮.有是白屏.大多是滤波电容性能不良.引起的供电不足.
维修公司
2008-11-21 16:54
应当是MCU坏了,。。。。。
江苏鸿宇
2008-11-21 17:28
我看也是电源部分有问题
